主题:【求助】空气流量无法调节,怎么回事?
浏览0 回复3 电梯直达
sdm306
仪器为上海精密AA320CRT,春节后就有些不正常,表现为进样速度慢,仪器信号响应时间长。清洗雾化器后仍然如此,但检查又一切正常,百思不得其解。今天点火时发现,中性火焰时竟然火焰发黄,这才注意到空气流量不对,但使用助燃气流量调节阀却无法调整,空压机压力正常,但空气流量只有正常值一半,拆开雾化器发现,喷嘴没有雾滴喷出。请教各位,这是否是仪器气路系统出问题?该怎样解决?仪器公司指不上,只好靠各位朋友了。急,在线等
chemistryren
如果你确认助燃气流量调节阀的问题,那可能要更换阀..如果阀是好的,那就是雾化器坏了.不过看你的描述,哪怕流量只有一半,那也不至于雾化器没有液滴啊,,还是雾化器的问题可能性大.
2010/4/2 13:33:04 Last edit by chemistryren
yitongyiqiwuyi
sdm306
今天采用分段堵漏的办法,逐段排查,最终确认是助燃气流量阀坏了
