主题:【原创】ABB SCC-C Sample Gas Cooler
浏览0 回复5 电梯直达
njsuning
ABB Sample Gas Cooler主要用于对样品除湿。工作原理是压缩机制冷,通过温度控制器调节所需的温度。制冷效果好,降温速度快。换热器有玻璃、不锈钢、PVDF三种材质可选。散热用的轴流风扇有使用寿命,当然根据使用情况,或许用的比较久。当发现温度保持在室温的情况下,先看风扇是否在转。压缩机有过热保护,断电几分钟再看。若使用环境粉尘比较大,建议隔段时间看看冷凝器上的散热片是否有粉尘,及时清除。
      正面图:
俯视图:
拆开外壳的图:
  附上操作手册
附件:
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:谢谢分享!
chengjingbao
hicon
一楼的,那个是ABB的气体干燥机,内部结构有问题,你没发现吗? 电磁阀安装在吸气口上,那是致命的错误。
他们在说明书里面的原理图是在排气管上,这才是正确的。
ABB的气体干燥机质量也不过如此,他们的机器到环境温度五十度时就比较差了。
我们公司根据ABB的气体冷却机开发了一个新的,有兴趣的话,可以来我们公司看看。保证质量符合你的要求。
另外,ABB不生产这个机器,是在德国M&C公司做的OEM
小凯
请问,这台仪器的中国站点联系方式在哪里可以找到?谢谢!
chengjingbao
原文由 小凯(v2690775) 发表:
百度一下,可找到ABB 官方网站,和中国区销售,以及各大代理商。
online
