原文由 wuwei151(wuwei151) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
1.你是直接用石墨炉测试的?还是附加了氢化物发生器测试的?
2.如果是直接用石墨炉测试须用无极放电灯;
3.我用的就是石墨炉加无极放电灯测试的,基体改进剂用1g/l硝酸钯+0.6g/l硝酸镁,用量5ul;
4.根据样品基质适当调整灰化温度和原子化温度。
直接用的石墨炉
其实实验室测石脑油中的As有原子荧光的
但是我觉得先要把油样里的As萃取到水相,挺麻烦的
所以就想试试石墨炉直接进样的
也只有空心阴极灯的光源,这个不成吗?
原子化温度不是只与石墨管的耐受温度有关吗?
