主题:请教:土壤的消解方法
浏览0 回复25 电梯直达
笑笑
偶在土壤中的测定遇到了很多的麻烦,现在要找问题,感觉主要还是消解的影响,上次做考核样品,用的是硝酸+高氯酸+氢氟酸+双氧水,采用微波消解(国产的那种),作出来平行样的结果都很好,回收率也挺满意的,但是结果却与真值相差很远,很是郁闷啊。想请教一下各位,土壤的消解方法,非常感谢!!!!
您可能想找: 电热消解仪 询底价
LiveBandit
1.你要测的是soil中的哪些元素?
2.平行的效果好不代表你结果的准确性,只能证明你操作条件保持了一致.而结果的准确性应用标准物质的实测值来证明.
3.不用m.w 消解采用常规的电热板的方法就可以将土壤的元素做的很好.经过国家地质测试中心能力验证的样品测量结果与真实值对照效果是非常的好.
4.称样量0.5000g,20ml王水,5mlHcl,5mlHClO4,蒸干.以10%HCL加热浸取定容.
ligangno6
上面的大哥知识渊博,但是你的王水直接改为硝酸和硫酸会更好点的,那样就不是几个人看的懂了!
怪侠一点红
___________________________________________________________________________________________________________没有什么看不懂啊!
"硫酸会更好点的"?这个我很奇怪,虽然我没有分析过土壤,但是你用了硫酸溶完样后,可以直接上机吗?
Last edit by bing_xuhong
东北虎
能说说你要测什么元素和每个元素的大致含量吗?不同的分析要求要对应不同的分析方法的
LiveBandit
原文由 ligangno6 发表:
加入硫酸在没有赶尽的情况下第一可以溶液的粘度增大,这点对雾化效果是不利的.使灵敏工严惩的下降的;第二是硫酸根的盐类存在有沉淀物的可能,如果要分析其中的Pb.Ca.Ba等等成硫酸盐的沉淀的,何以进行这些元素的测量?
LiveBandit
原文由 ligangno6 发表:
还有王水不是硝酸和硫酸的混合.
而是盐酸(3份)+硝酸(1份)的混合,这才是王水.
西门 吹雪
原文由 ligangno6 发表:
乖乖,谁教你王水是“硝酸和硫酸”的?枪毙!——误人子弟啊!
gw_loston
东北虎
weizai1980
加高氯酸时一定要注意安全,我们作微波消解一般不加,
