主题:灯的能量偏低是怎么回事
浏览0 回复27 电梯直达
liurun1979
我使用PE AA400的国产的空心阴极灯,Sb灯电流达到25mA时(最大)灯的能量只有37,吸光度很低,
maya0725
无论是什么牌子的仪器,他的耗材都是灯,灯能量不够的话,一般是到寿命了,如果是新灯,就只能检查相关的线路了,不过,一般灯能量是不能调的。
(这是上回岛津工程师这么说的)
zchynjc
快乐
一般是灯坏了,换个新的,或者将电流反接,几分钟后,可以应急.
liurun1979
灯是新的,比如新的硅灯能量只有17,铜灯灯电流是20时,能量也就63左右
东木
原文由 ynsfeed 发表:
确实,反接的话可以好些
爬上牆頭等紅杏
原文由 maya0725 发表:
(这是上回岛津工程师这么说的)
你也在使用岛津公司的分析儀嗎?
bunaas
你的仪器用了多久了,光学系统(外光路)维护清洗过吗?我总觉得现在的很多新用户都不太管这些。我估计灯没有问题。
看你测Sb,Si等元素,好像你在做石墨炉,对光怎样?石英窗清洗过吗?
hanyang
liurun1979
我使用的是PE公司的AA400原吸,现在只用到火焰部分没有用石墨炉,我用的是国产的空心阴极灯(新的),现在灯的能量普遍偏低,特别是Si和Sb,灯的能量很低,我石英窗也擦过,也试过调整灯电流最大,狭缝最大,但是能量一直上不来,一般Si只有17,Sb就36左右(前面也提过)。
sunyuanjun
