主题:【请教】如何优化测Pb的条件?
浏览0 回复14 电梯直达
insnfeng
考核组如果带Pb的样品来考核我。
我现在要做的主要是如何优化测Pb的条件。
机子Pe AAS700
测元素Pb
方式:石墨炉 或者 火焰
请大家指教。
这次考核对我很重要。
谢谢
diamond
smitepal
pony2002
个人觉得土壤中的Pb用石墨炉做不难做,我过去称样0.4g左右,定容于50mL比色管,从定容液中吸取5ml,再定容至50ml,用石墨炉做,以磷酸氢二铵为基体改进剂,灰化温度800,背景吸收很小。我做ESS-2,每次都能做到标准之范围内。
insnfeng
原文由 pony2002 发表:
如果不加基体改进剂行不?
me818
公子卓
原文由 pony2002 发表:
考核的样品,最好定容到容量瓶,建议100毫升的!
insnfeng
原文由 me818 发表:
不要怕;考核用的都是标准样品,比较好做
标准样品是指标准溶液稀释成的么?
是的话那就好了
我的机子只要灰化温度和原子话温度搞定
然后预热一段时间
肯定没有问题
pe的机子嘛,可惜,就是售后技术支持来不及。
打电话给技术支持老师关机。
谁能告诉我PE AAS700 石墨炉测铅不加基体改进剂的原子化温度和灰化温度
还有如果用火焰法的,燃烧器高度没有什么特殊要求吧?
twl316316
我用的是PE800,只是用的时间不长,但做了几次好像还可以的,灰化温度450,原子化温度1600
insnfeng
原文由 twl316316 发表:
我过去用的灰化温度是500,原子化温度是1900
看来灰化温度是要降低到450好一些。原子化温度不知道该怎么办
问了维修工程师,他只说要降低一百到二百度
却联系不到公司专门的老师。
insnfeng
如果做一下仪器自动加标回收率是不是可以验证灰化温度的原子化温度是否设置合适呢?
记得培训的时候老师讲过仪器有自动做灰化温度和原子化温度最佳条件的
可惜,那时才刚刚接触仪器
没有学会
