主题:【求助】PE900石墨炉测定化探样中的金,有做过的吗?推荐一下条件
浏览0 回复12 电梯直达
may2503185
单位新买的PE900单石墨炉的,准备用来测定化探样中的金,有同行给推荐一下升温程序吗?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
狼牛牛
原文由 may2503185(v2700408) 发表:
应该按仪器推荐程序就没什么问题吧
秋月芙蓉
一般用推荐参数,没啥问题则不需要改动
zq8103
委员长
先按照仪器推荐条件测试,根据具体样品进行一些微调。
悠旸
秋月芙蓉
逆天
在仪器软件的“工具”菜单(不知道有没有记错)下有“推荐条件”,点开后再选择相应元素的推荐条件,先按推荐条件分别做曲线和样品,再根据吸光值跟峰形慢慢调整。
may2503185
谢谢,还没开始做实验,试了一下,发现自动稀释的曲线完全不成曲线,基本是一样的信号值。重复测定2次的结果也很不好,信号直接翻倍。很是郁闷。
用心飞
may2503185
买仪器的时候带的灯,我们单位一下买了PE三台仪器,火焰(单)原子吸收,石墨炉(单)和ICP-AES,所以空心阴极灯不缺。
