主题:【分享】自建谱库如何添加结构式
浏览0 回复17 电梯直达
caicai
    QP2010-Ultra ,自创谱库,不知如何添加结构式,请版友支招!
    下面我以八溴二苯醚为例,用图片把自建谱库的过程大致展示给大家,若有不合理之处,请帮忙指正。
    图1:PBDEs-scan
    图2:助手栏中,点击谱库编辑器,再点击菜单栏的“文件”----“创建个人谱库”
    图3:点击“创建个人谱库”后,保存文件名“多溴.LIB”
    图4:在助手栏中点击“定性”,打开数据文件“PBDE-scan”,选择目标峰----八溴二苯醚,扣除背景
    图5:在菜单栏中,选择“定性”----“注册当前质谱到谱库”
    图6:选择前面(图2)创建的谱库----多溴,打开
    图7:填入信息,点击确定
    图8:对目标物(八溴二苯醚)进行“相似度搜索”,结果如下图:
    不知道如何添加结构式?
该帖子作者被版主 新窦30积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
dooby
花开见我
安捷伦的工作站,朱老师有详细讲解自建谱库怎样添加结构式,当时我留言说岛津的工作站如何添加,没有答案。
caicai
原文由 花开见我(cai008) 发表:
朱老师那贴子我看过,看来得找个时间问问岛津工程师才清楚。
期待其它会做的版友分享。
花开见我
岛津的工作站,自建谱库添加结构式
1,打开chendraw,画出结构式,以苯为例。画好后,“文件”——另存为,选择BMP格式
2,打开GCMS Postrun Analysis,
进入谱库编辑窗口,打开自建的谱库,file——Open Library,选择你自建谱库的名字,双击后打开。
然后“File”——选择“Set Structure File,
弹出的对话框,有你自建谱库的所有化合物的信息。左边是化合物的名字,右边是结构式文件名字(向右拖动滑块可以看见)
选择你要添加化合物的名字,在其后面对应的地方,选择结构式文件。如下图(添加序号为1的化合物结构式):
在弹出的对话框中,选择刚才画好的结构式文件。
关闭“Set Structure File”对话框。这时就可以看见你画好的结构图,在你自建的谱图上了。
这样就完成了添加结构式的操作(上图是示例,质谱图和苯对不上)。
该帖子作者被版主 caihuanjie5积分, 2经验,加分理由:十分感谢分享!!
花开见我
原文由 caicai(caihuanjie) 发表:
期待其它会做的版友分享。
我已经问过啦,知道怎么操作了。呵呵。
雾非雾
网上下载到的结构式很多是JPG格式,也要转成BMP格式才行?
花开见我
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
应该是的,岛津的结构图,支持BMP,WMF,EMF格式。JPG转BMP简单,系统自带的画图软件都可以转的。
nphfm2009
chenniuniu
    图1:PBDEs-scan
很有用 也很清楚
    图7:填入信息,点击确定
    不知道如何添加结构式?
安平
“文件”菜单里面有“设置结构文件”的功能。可以指定结构图。
    不过需要预先绘制结构图,bmp文件或者wmf文件。
