主题:【求助】为什么我做的PAH分离这么差?
浏览0 回复30 电梯直达
爆发吧,小宇宙
使用HP-5MS柱子,升温40度(4min)10度/min到270,hold14min  SIM模式,10ppm的浓度,没什么强度?后面3种几乎没什么峰。求高手指导!
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
270太低了,你升到320度 ,应该就好了。我最高温是用320
ruan651209
原天
你的柱子不行,拖得厉害,柱效低了
这升温,如果是30米的柱子,就有点慢了。可以加快点。看你的峰都有分裂,升温程序是一个原因,柱效低也是一个原因
千层峰
原文由 原天(jianquan69) 发表:
你的柱子不行,拖得厉害,柱效低了
初温用40度,也低了点啊
爆发吧,小宇宙
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有朋友用这个升温可以做出来的。
爆发吧,小宇宙
你的柱子不行,拖得厉害,柱效低了
现在先解决升温问题,样品少的时候把柱子老化下或者换个柱子试试。
爆发吧,小宇宙
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
2是峰前置,不是分离问题。
不是吧,感觉不像呀,别人用这种型号的柱子测试PAH都没这种问题,为什么我的就出现峰前置呢?
蓝是那么的天1188
拖尾这么厉害还是换根新柱子试试,PAHS对柱效要求比较高。
爆发吧,小宇宙
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
我们的柱子用了快3个月,应该还好。
forth
以前做PAHS的柱子基本没有用过超两个月,每天20-40个样品。
