主题:【求助】火焰法操作过程中的疑问?
浏览0 回复19 电梯直达
bfhuoyan
我们公司的原水水质很差,过滤出的超纯水中各种离子含量还是比较高。
测定锌时:超纯水校零后,随着测样数量的增加,在UP水中的吸光度也在增大,用超纯水清洗吸管时,吸光度不能归零,一般吸光度在0.06左右。
请问在操作的过程中是否可以再次校零?
如果中途校零是否影响曲线和结果?
chemistryren
你得确认是仪器基线的漂移还是去离子水的问题,如果是仪器问题应该回零,否则不能回。
haodou000
好像是记忆效应吧,锌的浓度火焰一般做到0.3mg/L左右。
bfhuoyan
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
是水的问题吧。做其他的时候有一点,不是很高,0.003Abs左右
本来测锌样品的吸光度不高,但是叠加起来后测量的结果很大,甚至超标,基本没准确性可信。我不知道怎么解决这个问题。
bfhuoyan
原文由 haodou000(haodou000) 发表:
记忆效应有,但是应该不会这么大吧0.06Abs,很影响测试的。
浓度火焰?我不太明白这个是什么。可以解释下嘛?
ldgfive
原文由 bfhuoyan(bfhuoyan) 发表:
请问在操作的过程中是否可以再次校零?
如果中途校零是否影响曲线和结果?
这样做是可以的
但是要考虑到灵敏度的变化
Harrison
请问在操作的过程中是否可以再次校零?
如果中途校零是否影响曲线和结果?
可以再次校零
中途校零,曲线必须重做
popo
ghcily
GRANT
rock-s
