主题:乙炔气的管路可以用铜管吗?
浏览0 回复25 电梯直达
shaotangwu
听说乙炔气的管路不可以用铜管,因为铜可以和乙炔反应生成乙炔铜,而乙炔铜是易爆炸物质,而我们新实验室所用乙炔管路刚好用了铜管,大家认为是否有影响呢?而其实现在基本上所有的减压阀都是铜质的。
njndaia
aoc99
依稀记得铜会合乙炔反应生成一种易爆炸物质,不安全,好像含铜量必须在60%多以下的,还是用不锈钢管保险。
diamond
X+Y=Z
不可以啊,乙炔,空气火焰测定高含量铜的样品(食品检测一般不会)也会发生爆炸.乙炔压力表是铜合金的.
shaotangwu
fangla2001
东木
请问乙炔和铜可以生成什么样的容易爆炸的物质啊?
鼹鼠
同问:生成什么样的容易爆炸的物质啊? 请高手指点!
秋月枫
X+Y=Z
乙炔与铜或银长期接触,会生成乙炔铜(Cu2C2)和乙炔银(Ag2C2),它们极不稳定,稍有振动就会爆炸。所以,凡与乙炔接触的器材(如乙炔发生器及管道的阀门)决不允许采用银和铜,或含铜在70%以上的铜合金.
明白了吗?
