原文由 huang150429 发表:
想请教诸位大虾:在扫描透射电镜的照片时,是不是也应该放一个标尺(如直尺),我在扫描的时候,没有加标尺,可是放在word中的时候,如果对图片托拽,那大小不是发生变化了吗?我应该怎么办,扫描之后,还有挽救的方法没?透射照片上只有放大倍数,还扫描电镜拍的照片不一样啊?怎么办
直接用扫描仪扫描底片,存为.JPG格式,用photoshop软件打开该扫描图片,在photoshop软件中利用添加直线,文字等方式加一个直线段作标尺.当然要算好标尺长度(对应放大倍率).还要利用photoshop软件中的网格线功能,先设置好网格线线间距.这样有利于画标尺线段长度.完成后将图片文件另存一个.jpg 文件,这样可以保留原文件不被修改.改名后的文件带有标尺,随便怎么放大缩小标尺随动,这样就可利用标尺测算放大倍率或图中相关大小\间距等.
