倩碧水磁场保湿凝胶 CLINIQUE MOISTURE SURGE EXTRA
成分如下:
Water, Aloe barbadensis leaf water(芦荟叶水)
吸水保湿剂
Butylene glycol(丁二醇), Glycerin(甘油),
Palmitoyl pentapetide-3, Sodium hyaluronate(玻尿酸钠),
Hydrogenated lecithin(氢化卵磷脂), Trehalose(茧蜜糖)
Sucrose(蔗糖), Sorbitol(山梨醇)
Cyclomethicone, Dimethicone(硅质顺滑剂)
Caffeine(咖啡因,促进局部循环去浮肿的功效)
附属成分:
Tocopheryl acetate(抗氧化剂)
Ammonium acryloyldimethyltaurate/VP copolymer, Carbomer (胶状基质)
Tromethamine(pH调节剂)
Oleth-10 Polysorbate 20 (乳化剂)
Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Methylparaben, Yellow 5, Red 4(色料)
这瓶算是质地清爽的胶状保湿产品
因为这产品其中含水及吸水剂甚多
擦上去后能补充肌肤水份及含水力
暂时使皮肤上细纹减轻及回复柔滑感
但因为其中并没有添加油性锁水保湿剂
所以当擦上去的保湿胶干掉后保湿效果就会打折扣了
一但周遭环境太干燥或皮肤偏干
这样的产品对皮肤的保湿就不完全了
一般说来这类型的产品比较适合油性肌肤用比较适合夏天用
Clarins 平衡保湿精华液
aqua
glycerin
squalane
isohexadecane
isononyl isononanoate
sodium pca
dipropylene glycol
algae
pinus sylvestris
propylene glycol
cereus grandiflorus
phaseolus lunatus
hydrolyzed lupine protein
butylene glycol
benzophenone-4
caprylyl/capryl glucoside
parfum
triethanolamine
sodium chloride
disodium edta
tecoma curialis
polyacrylic acid
xanthan gum
butyl methoxydibenzoylmethane
sodium polyacrylate
tocopheryl acetate
phenoxyethanol'methylparaben
ethylparaben
propylparaben
butylparaben
isobutylparaben
bht
chlorphenesin
potassium sorbate
ci 42090
这个精华的基底料用的是鲨烯,PCA的含量高,配合藻类和植物蛋白,加上几个植物精华,保湿力不错,护肤效果也值得称道。但是缺点是用了benzophenone-4这个有小刺激的防晒成分,如果不得已要加防晒剂来保护成分,最好加parsol,这是个遗憾。
象这样的产品用还是不用,真是很难决定。
ANR眼霜
water(aqua purificata) purified,
cyclomethicone,dimethicone,polysilicone-11,bifida ferment lysate,isopentyldiol,petrolatum,sucrose,isopropyl jojobate,glycine soja(soybean) extract,poria cocos extract,trehalose,betula alba(birch) extract,hordeum vulgare(barley) extract,triticum vulgare(wheat) germ extract,anthemis nobilis(chamomile),algae extract,yeast extract(faex),caffeine,morus nigra(mulberry) root extract,cholesterol,sodium rna,cholesterol/potassium sulfate,linoleic acid,saxifraga sarmentosa extract,hydrogenated lecithin,bitis vinifera(grape) extract,scutellaria baicalensis extract,sodium hyaluronate,tocopheryl acetate,acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer,dimethicone sopolyol,phy-
这个眼霜感觉还是比较滋润的。但是水性保湿剂不足,这样的保湿力稍微有点遗憾。
用了很多植物精华,其实我不太主张在眼部使用这么植物精华,因为娇嫩的肌肤可能无法负担。当然里面的海藻和葡萄精华是不错的。
一款好的眼霜一般来说用足水性和油性保湿剂,再加入咖啡因收肿,几个加强血液循环的植物精华就可以了。
OLAY的UV WHITE RADIANCE
octyl methoxycinnamate, zinc oxide, isohexadecane, isopropyl palmitate, steareth-21, cetyl alcohol, stearyl alcohol, titanium dioxide / dimethicone, dimethicone / dimethiconol, polyacrylamide / C13-14 isoparaffin / laureth-7, sucrose polycottonseedate, DMDM hydantoin / iodopropynyl butylcarbamate, tocopheryl acetate, fragrance, steareth-2, disodium EDTA, DEA-oleth-3 phosphate.
很基础的防晒霜,可以说是纯防晒功能,防护得还算比较完全。也有VE抗氧化,基本功能是达到了。
不过里面的合成酯致粉刺性不可忽视。
LANCOME的IMPACTIVE霜:
water, squalane, clycerin, alcohol denat, cyclohexasiloxane, ammonium polyacryloyldimethyl taurate, PEG-20 methyl glucose sesquistearate, silica, apricot kernel oil/prunus armeniaca, corn oil/zea mays, passiflora edulis seed oil/passiflora edulis, rice bran oil/oryza sativa, divinyldimethicone, dimethicone copolymer, c12-13 pareth-23, c12-13 pareth-3, tocopheryl acetate, hydrolyzed lupine protein, hydroxypalimitoyl sphinganine, phenoxyethanol, fagus sylvatica extract, polyethylene, polycaprolactone, tomato extract/solanum lycopersicum, honey/mel, cholesterol, acrylates copolymer, disodium edta, methylparben, vitreoscilla ferment, fragrance, red 4/ci14700, b6764/2
保湿力中上,改善效果普通,安全性还不错,主要功能是抗氧化。
LANCOME的PRIMORDIALE INTENSE A+日霜
water, prunus armeniaca kernel oil, glycerin, alcohol denat, cyclohexasiloxane, cyclopentasiloxane, polyacrylamide, hydrogenated lecithin, honey, c13-14 isoparaffin, guanosine, fagus sylvatica extract, helianthus annuus seed extract, tocopherol*, sodium dehydroacetate, sodium stearoyl glutamate, polycaprolactone, dimethyl isosorbide, cholesterol, isopropyl myristate, capryloyl salicylic acid, tea-carbomer, disodium edta, cetearyl ethylhexanoate, octyldodecanol, laureth-7, glycine soja oil, phenoxyethanol, methylparaben, propylparaben, chlorhexidine digluconate, yellow 6/ci 15985, fragrance, B5581/1
PURE VITAMINE E(这个是换行标出的)
质地似乎比较厚,而且有IPM,不太适合油性皮肤。
好象有水杨酸。
安全性还可以。
