主题:[讨论]如何判断样品是否污染?
浏览0 回复3 电梯直达
hyzsjtu
我们是场发射,样品污染的话影响很大。如果判断样品是否污染呢?
前几天看一个样,怎么也调不清楚。换其它样品却都是好的。这是为什么呢?有没有人碰到过这样的情况?做的时候真空度也很稳定。但是在NF的时候,瞬间SIP-1达到1.3*E-006Pa,不知道是不是说明在看样时已经被打坏了?
wuweifeng214
hyzsjtu
没说明清楚吗?
我想问平时大家怎么判断样品会污染电子枪室的?
如果样品怎么都调不清楚,是不是说明样品已经污染了电子枪室?
sunnysky
样品一般不会污染电子枪室,除非样品含有大量无法被离子泵抽除的气体.
要看电子枪室在打开高压下的真空度,而不能看NF下的真空度.
样品调不清的话,先用标样调一下,如果没问题的话,肯定是样品的问题或观察条件不对
