主题:【求助】测硫的标准方法
浏览0 回复11 电梯直达
kaiw
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我单位有一台比较旧的一体化定硫仪,长沙什么单位生产的。用于测定煤和重油中的含硫量。原理是取少量样品,在仪器里燃烧,仪器通过测定产生的二氧化硫而得到含硫量。
现在搞认证认可,需要填报方法,不知道这样既测煤,又测油的算是什么方法?
请各位大侠指点!
推荐答案:九头鸟老皮回复于2006/06/10
这个方法是常用的一种方法,用于测定油的话也有标准的,难道厂家仪器说明书里面没有说明?^_^,油的话俺就不熟悉了
yaofei,这个问题在另外的帖子里面有说明的,关于煤中各种形态硫的问题,包括有机、无机、单质,你可以看看,不知道《煤质分析技术指南》这本书你看过没有?
补充答案:
tangldy回复于2006/06/07
我的认为如下:
高温燃烧-酸碱中和法(碘酸钾滴定法、硫酸钡重量法、电导法、红外吸收法……)测定煤炭中(石油产品中)的全硫分。
需要编写仪器操作规程和煤炭(石油产品)全硫分分析方法。
cxd100
kaiw
请版主帮忙,帮我放到认证、管理专栏里去!
谢谢!
tangldy
我的认为如下:
yangjinbei
xiaoheihei
算是燃烧生成二氧化硫,在对二氧化硫测定间接测流吧,需要一些标准样对仪器校正,测定结果才可靠。
kaiw
谢谢楼上的两位大哥,在深夜还帮助回答问题。
我现在的关键问题是这种方法是不是标准方法,如果是,方法编号是多少,能不能帮提供标准电子版原文。如果不是标准方法恐怕不能认证、认可!
九头鸟老皮
长沙哪个厂家的仪器啊,开原、三德、有欣?。。。
这个方法主要是依据国家标准GB/T214-1996《煤中全硫分析方法》,今年我正在修订标准,增加红外吸收法测定全硫。
标准规定了测定煤和水煤浆固体样品中全硫的艾士卡法、库仑法、高温燃烧中和法、红外吸收法的方法提要、试剂和材料、仪器设备、试验步骤、结果计算及精密度等,在仲裁分析时,应采用艾士卡法。
5 库仑滴定法
煤样在催化剂作用下,于空气流中燃烧分解,煤中硫生成二氧化硫并被碘化钾溶液吸收,以电解碘化钾溶液所产生的碘进行滴定,根据电解所消耗的电量计算煤中全硫的含量。
kaiw
楼上的是高手!谢谢
是友欣的YX-DL。
测煤是GB/T214-1996《煤中全硫分析方法》,那用来测重油的话用这个就不是标准方法了吗?请问测重油的有没有另外的标准方法?
wanttofly
原文由 pizy 发表:
5 库仑滴定法
我正和我师傅讨论这个问题,这个方法测的硫包括硫酸根吗?
九头鸟老皮
