主题:"铜"与"铜合金"的区别
浏览0 回复9 电梯直达
benny_kwou
各位, 我们现在在审阅供应商提供的报告中发现,部份电源线铜脚处,有些供应商提供的报告内说明是用"铜材"的,但有些说是用"铜合金"的,对这些, 豁免部份, 我们应该如何处理啊?
而且,有些物料会在这些"铜"上电镀,但用X光机测出Pb是超标的, 那这是什么问题呢?
无名
原文由 benny_kwou 发表:
Copper and Copper Alloy
铜合金与铜的差异在于为了改善纯铜材质有意添加某些金属以达到形能改变的目的。对于你所说的镀层铅含量超出限度的问题,因为XRF本身穿透能力超过你的镀层厚度,所以严格来讲你测出的结果应该是基材与镀层的混合体。
对于这种状况,建议你的供应商提供用于检测的样品以评估其电镀工艺是否存在问题而不是简单的凭借XRF扫描的结果。目前也没有合适的没有污染的方式对镀层进行有害物质的检测,存在的标准只有铬酸盐镀层的六价铬检测方法。
tianquer
补充一下,X射线测试本来就不准,而且所测试的元素也会受到其他元素的干扰,测出的Pb超标是很常见的,我已经见怪不怪了。
benny_kwou
我们现在就是有很多这种情况, 所以很烦人,希望世界上再有一种能比X光机检查得更准确更快速的机器出现吧
随风
铜合金一般分为黄铜(铜锌合金)、青铜(铜锡合金)、白铜(铜钴镍合金),各种元素在铜中含量由少到多时,颜色沿红黄青白方向发展,从荧光中各种金属的含量判断是什么合金或者是纯铜
jeewah
原文由 benny_kwou 发表:
电源线一般由纯铜制作,铜脚处的镀层是助焊用的焊锡涂层,如果铅超标,问题出在焊锡上,即用了有铅焊锡作涂层.电源线的铜芯铅是不会超标的,当然也不存在豁免.合金铜也叫切削铜,里面含铅大约3%左右,主要用作电源插头、电机轴、轴承、拉杆天线、接线柱等。
另外,XRF的偏差为500PPM左右,特别是对金属样品更是没有把握。如果是WDXRF,情况可能会好点,用EDXRF,基本上对金属样品的测量不具备重现性。
jeewah
我觉得这个坛子上,稍微专业点的问题就没有人讨论,看来这里的人都是做销售的.
badboy4430
这里的铜指的是纯铜,俗称为紫铜,是指铜含量大于99.9%
铜合金就是指铜和其他元素混合,以改变铜本身的性能,一般铜含量会在40-80%之间
智空
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 benny_kwou 发表:
现在的金属检测,开始有些单位使用IEC111中的规定进行检测六价铬,其实XRF在检测实验中是最不科学的,也不准确,理论上,只是一些客户的门面仪器而已,作为摆设还要以,建议还是送到合格的检测公司进行检测相关的物质,价钱也不是很贵,另外US EPA3060在检测六价铬时,已有相当准确的数值,如果已经有用此方法检测的单位,可以不用搞形式主义,也不用跟潮流改为IEC111的其它方法,这样只会增加检测成本.
busyren
原文由 badboy4430 发表:
纯铜中加入Cd是为了达到哪些性能?最近遇到几个铜的含量99%,而Cd含量1%的样品,客户说是XRF仪器问题,可是我觉得虽然有误差,但是绝对不可能误差这么大,所以拿到普尼做了测试,说是9K多ppm,大概也1%的含量了.
另外,大家所在的检测机构测试我上面说的样品需要多少钱?我客户给我打电话说是8000块......
