国产全新一代实验室
气相色谱仪,性价比卓越,价格低廉,性能优良,运行可靠.
主要特性:
1、全兼容惠普HP5890
气相色谱仪,可直接接驳HP5890微型单丝热导检测器、氢火焰离子化检测器及相关检测器控制板.仪器技术指标、性能,检测器灵敏度可与HP5890相媲美!
2、全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.01℃.
3、独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的最小的检测限。
4、柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;加热炉系统:(温度范围)环境温度+7℃~400℃.三阶程序升温,升温速率0-50℃/min;增量0.1℃/min可以由用户重新校正炉温,并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。
5、可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(FID)、热导检测器(TCD).可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、甲烷转化炉.
6、检测器系统:火焰离子检测器容易拆卸和安装,便于清洁或更换喷嘴;高阻值单柱热导检测器检测灵敏度高,基线稳定快(15分钟即可稳定);输入信号可进行对数放大,减少干扰,提高灵敏度.可选配TCD、ECD、NPD。
7、具有开机自诊断功能、秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘锁定功能。
*技术指标
温 控 检测器FID
控温范围:室温上7℃~400℃(增量0.1℃)
程升阶数:三阶
程升速率:0.1℃~50℃/min(增量0.1℃) 检测限:≤5×10-12g/s(正十六烷)
基线噪声:≤6×10-12A/H
线性范围:≥105
稳定时间:<20min
检测器TCD 检测器NPD
敏感度:≥10000mV·ml/mg(正十六烷)
基线噪声:≤30uV(载气为99.999的氢气) 检测限:≤5×10-12g/s(N)
基线噪声:≤2×10-13A/H
GC9890
气相色谱仪配置
序号 仪器名称 配 置 情 况 备 注
进样系统 检测系统
1 GC9890
气相色谱仪 填充柱进样 FID 三阶程序升温,后开门
2 填充柱进样 TCD(信号放大) 三阶程序升温,后开门
3 毛细管进样+填充柱进样 TCD(HP原装) 三阶程序升温,后开门
4 毛细管进样 FID 三阶程序升温,后开门
5 毛细管进样+填充柱进样 双FID 三阶程序升温,后开门
6 毛细管进样+填充柱进样 FID+TCD(信号放大) 三阶程序升温,后开门
7 毛细管进样+填充柱进样 FID+TCD(HP原装) 三阶程序升温,后开门
8 顶空进样器 自动进样或手动进样
9 RJ-1管炉式裂解器 温度控制范围:室温-900℃,温度波动:1%
10 热解析仪 加热范围:室温~400℃
11 转化炉
