主题:[转帖]Agilent 1100的工作站的报告导出面面观
浏览0 回复11 电梯直达
瓢虫
如题。最近搜索了好多的帖子,问了几个人,也没有得到完整的答案,最后通过偶上机测试,以下几种办法可以将Agilent 1100的工作站的报告导出:
1.如果只对图谱感兴趣,那就可以用窗口右下边的一个小按钮“拷贝窗口到剪贴板”,然后粘贴图谱就ok了;
2.如果想把报告原本的样子导出来,到别的计算机上看看也方便,可以这样:
2.1report-specify report-destination-file-选txt和htm(一般就够用了)-ok-print report .此时,你可以到你的data存放文件夹就会发现多出了四个文件,分别是report.txt,index.htm,page1.gif,content.htm,这几个文件任意一个都可以看见所有报告的内容。
2.2可以通过ctrl+print screen直接或去屏幕,不过是图像文件噢
2.3可以通过著名的抓图软件抓取当前屏幕,如snagIT 7.0,挺好用的。
2.4Data analysis-file-print setup-microsoft document Image Writer,选择打印。
2.5如果安装了pdf虚拟打印,就可以打印为pdf文件了。
论坛版主招募|新窦
杰斐逊
sining2006
bio_wenlei
火炉子
amian
深海的海豚
原文由 amian 发表:
还是不能直接变成pdf啊,只能间接的转.
可以直接变成pdf啊,你可以把打印机设成pdf虚拟打印机,然后正常分析后让工作站打印色谱图,就可以直接转变成你需要的pdf格式了,很方便。
element110
ukn_ma4
哪个好心人给发发agilent工作站啊.为了找到职业我正在学啊.可是没软件很难学的啊.好心有好报请帮帮我吧. 谢谢了ukn_ma4@56.com 谢谢
cyy441982
