请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ustb 发表:你上传的图像上只给出了放大倍数,没有给出标尺,你可以参照下面的关系加上标尺。1nm放大100万倍就是1mm
原文由 eroslm 发表:谢谢。我这张是10w倍的,还有一张6w倍的。我知道了标尺的大小,可是我怎么加到图片上呢?用DM行吗?还有我在论坛里看的帖子,ccd捕获的照片,需要校正。像这样用胶片照出来的照片,还是这样加的标尺,误差会不会很大?谢谢。
原文由 ustb 发表:原文由 eroslm 发表:谢谢。我这张是10w倍的,还有一张6w倍的。我知道了标尺的大小,可是我怎么加到图片上呢?用DM行吗?还有我在论坛里看的帖子,ccd捕获的照片,需要校正。像这样用胶片照出来的照片,还是这样加的标尺,误差会不会很大?谢谢。用Photoshop加标尺比较方便,比如10nm放大10万倍后是1mm,你可以画一条2cm的直线,在线上标上200nm即可。这种加标尺的方法肯定会有误差,应该不会太大。
原文由 eroslm 发表:谢谢。PS我也不会用,可是差不多知道什么意思了。我去试试。你好!问个问题,就是用ps加标尺,怎样保证一片论文里的标尺是一个规格,就是长度宽度一样,字的大小一样?
