主题:化妆品成份中英文对照(附功效)
浏览0 回复2 电梯直达
happyjyl
Alfalfa Oil      紫花苜蓿油 用於防晒品,防止皮肤晒後发红。
Alkyl Benzoate     烃基安息香酸盐 润肤成份。
Allantoin        尿膜素 舒缓成份。
Aloe Vera       芦荟 保湿、溶解角质、修复受损细胞及伤口。
A|pha Lipoic Acid    脂肪酸 抗氧化成份。
A|pha Tocopherol    维他命E 抗氧化作用。
Aluminum Chlorohydrate 铝盐 吸收水份令皮肤乾爽,抑制腋臭。
Apricot Kernel Oil   杏核油 含油酸、亚麻仁油酸及维他命A、E。柔润皮肤及保持弹性。
Arbutin        熊果素 在皮肤上水解产生对苯二酚,阻碍黑色素形成,达致美白效果。
Avocado Oil      酪梨油 含不饱和脂肪酸、植物固醇、维他命A、E。柔润皮肤及保持弹性。
Azelaic Acid      壬二酸 抑制黑色素形成,淡化色斑,亦可抗菌消炎,有助医治暗疮。
B
Babassuamidopropylamine   泡沫增强剂。
Bees Wax          蜜蜡 增加皮肤的柔软性及弹性;对护肤品有抗菌、抗霉能力;浓度增强剂。
Bentonite          天然泥土
Benzalkonium Chloride    氯化铵 抗菌及防腐作用。
Benzophenone        二苯甲酮 紫外线吸收剂,主要是UVA,为防晒成份,可能引致敏感。
Benzyl Alcohol        笨甲醇 抗菌及防腐作用。
Benzoyl Peroxide       过氧化笨醯 抗菌及消炎作用。
Borage Oil         琉璃苣油 含大量亚麻仁油酸,减轻皮肤粗糙及保湿。
Butyl Methoxydibenzoylmethane    紫外线吸收剂,为防晒成份。
Butylparaben        对羟基苯甲酸丁酯 防腐剂。
C
Candelilla Wax       堪地里蜡 浓度增强剂。
Caprylic / Capric Triglvceride 三酸甘油酯 脂肪的一种,润肤成份。
Carbomer           高份子胶 浓度增强剂。
Carnuba           浓度增强剂。
Castor Oil          蓖麻油 含蓖麻油酸 (Ricinoleic acid),润滑及保湿。
Ceresin           矿蜡 乳化剂。
Ceryl Alcohol        虫蜡醇 乳化剂,无特别护肤效能,且可能刺激皮肤。
Ceteareth-12, Ceteareth-20  乳化剂及润肤成份。
Cetearyl Alcohol       乳化剂。
Cetyl Acetate        鲸蜡醋酸盐 浓度增强剂。
Cetyl Alcohol        鲸蜡醇 乳化剂,无特别护肤效能,且可能刺激皮肤。
Cetyl Dimethicone      鲸蜡矽氧烷 润肤成份。
Chamomile          甘菊 抗菌消炎及抗敏感。
Cholesterol         胆固醇 润滑皮肤外,亦是乳化剂。
Citric Acid         柠檬酸 防腐剂及平衡酸硷度。
Citric Alcohol        柠檬醇 乳化剂。
Citric Oil          柠檬油 润肤及润滑剂。
Cocamidopropyl Betaine   烷基醯胺类 界面活性剂,低刺激性的起泡剂。
Cocamidopropyl Hydroxy Sultane 烷基醯胺类 界面活性剂,去油腻剂。
Coconut Diethanolamide   烷醇醯胺 界面活性剂,作为发泡及增稠剂。
Cyclomethicone        环型矽氧烷 润肤成份。
D
Dead Sea Salt Extract    死海提炼出来的盐份
Diazolidinyl Urea      尿素醛 防腐剂。
Dimethicone         矽氧烷 润肤成份。
Dimethicone Copolyol     矽氧烷乳化剂 润肤成份。
Dioxybenzone        二苯甲酮 紫外线吸收剂,为防晒成份。
Disodium EDTA        防腐剂。
Disodium Laureth Sulfosuccinate 磺基琥珀酸酯 界面活性剂,用於清洁配方中的发泡剂。
E
Erucamidopropyl Hydroxy Sultane   泡沫增强剂。
Evening Promose Oil      月见草油 含亚麻仁油酸(Linoleic acid),柔润皮肤及保湿。
Ethylparaben         对羟基苯甲酸乙酯 防腐剂。
F
Fatty Alcohol Ether Sulfates 乳化剂。
G
Germaben ll   防腐剂。
Glycerin     甘油 润肤及润滑成份。
Glyceryl Ricinoleatec   润肤保湿成份。
Glyceryl Stearate   乳化剂。
Glyceryl Cocoate
Glycolic Acid  甘醇酸 果酸的一种,软化角质层,去除粗糙老化的表层,亦有助增加真皮内的骨胶原及弹性纤维。
Green Tea Extract 绿茶精华 有抗氧化作用。
H
Hyaluronic Acid  玻尿酸 为非蛋白质的黏多糖类,亲水性保湿功效。
Hybird Safflower Oil 红花油 氧化安定剂,用於防晒品、沐浴油、卸妆油、粉底霜。
Hydrogenated Soy Glyceride 氢化大豆甘油酯 润肤成份。
Hydrolyzed Whole Wheat Protein 水解全小麦蛋白 保湿及减缓刺激性,减少皱纹,有抗氧化作用,特别润肤成份。
Hydroquinone 对笨二酚 抑压黑色素的形成,淡化色斑,主要为皮肤科医生采用,浓度为2-4%。
Hydroxvpropyl Methylcellulose   防腐剂。
Hydroxybenzoate 羟基安息香酸盐 润肤成份。
