主题:【求助】原子吸收最佳吸光度的问题
浏览0 回复13 电梯直达
zh860717
配制标液做标准曲线的时候,要考虑吸光度,一般原子吸收的吸光度为多少最为适宜啊?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
slyt2005
1.选择最佳分析线;选择多条分析线标准溶液的吸光度。以吸光度最大者为最灵敏线。
2.选择最佳灯电流;在其它实验条件不变的情况下,改变 灯电流测量吸光度,以吸光度最大者为最佳灯电流。
3.选择最佳燃气流量;燃气流量(燃助比)的选择可通过实验进行 绘制吸光度-燃气流量曲线,以吸光度最大值 所对应的燃气流量为最佳值。
4.选择最佳燃烧器高度;固定其它实验条件,改变燃烧器高度测量一溶液的吸光度,绘制吸光度-燃烧器高 度曲线,选择吸光度最大值对应的燃烧器高度。
5.选择最佳光谱通带。光谱通带的实验选择:固定其它实验条件,改变光谱通带,测定标准溶液的吸光度,绘制光 谱通带-吸光度曲线,取吸光度最大者为最佳光谱通带宽度。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
ldgfive
原文由 zh860717(zh860717) 发表:
一般元素不要超过0.4A最好
sunmei
清水寒烟
wdl158160
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
0.2~0.8比较合适。
同意,这个吸收度内曲线基本上都是直的
chemistryren
hyg1818
水星
个人感觉只要在仪器的有限检测范围内均可,一般只要是0.030~1.800皆可。不过为了方便和直观,最好控制在1.000以下
cjf06301
qzdxly
