原文由 sina_1(sina_1) 发表:
原文由 yangyon8(yangyon8) 发表:
(188ug/ml-43ug/ml)*?ml/(0.1ml*1000ug/ml)*100%,?ml为定容体积,这样算下来,就算你定容体积为1ml,结果都有145%。请查一下数据是否提供正确?
如果先和管结果的话,我的做法是不是正确的,是不是这样做呀,请指教?谢谢
有几个问题请教楼主:
1、您的4ppm标液的吸光度是多少?应是4ug/ml吗?
2、您的样品溶液定容是多少?
现假设您的A样结果为188ppm,B样结果为43ppm,假设均定容100ml,那么您的A、B样浓度分别为(188ppm*0.58g/100ml=)1.0904ug/ml、(43ppm*0.58g/100ml=)0.2494ug/ml。这样算下来您的回收率为84.1% = (188ppm*0.58g-43ppm*0.58g/(0.1ml*1000ug/ml)*100%。
加标回收,按1倍加标计算,A样应加入250ul的100ug/ml的标液。(计算式为:0.2494ug/ml * 定容100ml / 100ug/ml =0.2494ml =250ul)
但您若做标准加入法测试,以B样的43ppm(即0.2494ug/ml)为例,您可取同样的0.58g样品4份abcd,在bcd各加入250ul、500ul、750ul的100ug/ml的标液(由1000ug/ml取10ml稀释为100ml),按标准加入法程序做即可。
