主题:【讨论】电热鼓风恒温干燥箱能用来做粉末的干燥失重吗?
浏览0 回复25 电梯直达
土老冒豆豆
新买回一台电热鼓风恒温干燥箱,发现居然鼓风功能不能关掉的,也就是说只要开机就开启了鼓风功能。问题来了:我们要用该干燥箱做粉末样品的干燥失重的,里面有风了,会不会把我放在干燥箱里的样品(样品在干燥的时候是敞开盖的)给吹走啊?
大家有没有考察过这样的问题?有没有实际应用例子了。
您可能想找: 干燥箱 询底价
lwlwb
肯定会啊!!不过貌似国标里写的就是“电热鼓风干燥箱”的,因为不鼓风,水份出不去的。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:感谢提供
huaibeijiayuan
最好不要干燥粉末样品,因为鼓风会带走一部分样品,导致干燥箱内不易清洁
neal886
适当盖着一点不就行了,气相法二氧化硅都能烘。
huaibeijiayuan
原文由 neal886(neal886) 发表:
有时你不一定能看到,还有可以通过检测结果来判断,如果分析结果比较平行、稳定,那可以说影响不大,否则建议不用鼓风干燥箱,可以改为真空干燥箱
labecom
干燥箱有分鼓风和自然对流(就是没有风机)
您如果干燥的粉末密度还可以,可以选用风机可调的或风速较小的,这样干燥快一些。温度均温性好一些。不然就选择自然对流,慢慢烘干。
深海的海豚
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
进行样品干燥失重的时候应该选用电热恒温干燥箱,不应该用鼓风的干燥箱干燥粉末样品,鼓风干燥箱用于快速烘干瓶子还是很好用的。
雾非雾
鼓风的问题应该比较容易修好的。我看维修打开过,不是太难,我以前自己都捣鼓过。
zhz6688
一般正常应能关掉鼓风机, 即使鼓风可能不会出现吹散吧,你可以试下,鼓风不是很大.
小卢
没有问题的!我用过!你做的是粉末的干燥失重:把称量瓶盖半盖起来就可以的!
鼓风的原理是:把送进来的新风加热,然后在在腔体内循环
鼓风的目的是:为了保持烘箱整个空间的热量均匀
因此不会想想象的风有那么大,其实它就是个排风扇一样,在烘箱的底部安装的比较多、还有的在烘箱的后面。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:感谢提供实例
工农兵
怎么会关不掉呢?是比较简单的那种吧?
这样可能不可以的,粉末状要关闭鼓风。
影响很大,以前接触过杂质检测,看着鼓风,与关着鼓风,效果差距很大,关鼓风比较稳定。
