主题:【求助】关于荧光强度和物质结构的问题
caoshenggen
关于荧光强度和物质结构的问题
有些物质有发荧光的结构,但是我不知道其强度,有没有相关网站能直接查到一些物质的荧光强度?
jimoyu
楼主应该像一下,荧光强度跟很多因素有关,分子结构,存在状态,溶液浓度或薄膜厚度,温度,选择的激发波长,测试狭缝宽度等因素。就像紫外吸收一样,不可能确定一种物质的吸收强度,但是其峰位还是较容易确定的,可以用来判断何种物质。荧光亦如此,要想定量分析,必须要固定一些条件。
