主题:【求助】这种峰是什么峰?
浏览0 回复13 电梯直达
redzdd
请问各位,2.460min处的峰为什么是这样的,是什么引起的呢?
symmacros
由于色谱行为,此峰拖尾。不知楼主用什么柱子及条件,比如酸在极性柱子上有时会这样。
阿宝
那个峰的极性和你柱子的极性不匹配吧?知道那个峰是什么物质不?
vanvan
峰严重拖尾,是不是目标物极性太大。
通常大家用非极性或弱极性柱子多。
happy水中月
你这个是分析什么物质,使用的是什么色谱柱子,什么样的分析条件?
huaibeijiayuan
我认为是色谱柱不匹配,也就是说这个色谱柱不是最佳色谱柱,更换一个极性强一点的试试。如果是酸应该是前伸峰,而不是拖尾峰
redzdd
谢谢大家的建议。我用的柱子是HP-5,30米,检测是顶空气中残留溶剂,也没有酸性物质。以前用INNOWAX柱子时确实没有这种奇怪的峰。
vhezhuo
redzdd
原文由 vhezhuo(vhezhuo) 发表:
乙酸在我这里就是这样的峰啊
可我检测的物质中应该没有乙酸类的物质
llys8533
chengjingbao
问题问得太宽泛,如果有人无意中答对了,也与中奖差不多。楼主交待问题时最好详细些,色谱采用何种配置、大致参数、分析何种组分、应用何种领域、浓度范围,这样大家才有针对性地回答问题。
解决问题的关键是表述问题,表述清晰,得到讨论和解决的可能性也越大!
个人观点。
Last edit by CHENGJINGBAO
