主题:【求助】岛津GC-2014开机问题
浏览0 回复26 电梯直达
Insm_2dda6207
为什么最近开机一直显示这个东西,然后打开方法开机后DFID检测器温度一直是0,参数没动过,也都是打的非甲烷总烃,第二天开机就出现这个,然后检测器温度就是0了,怎么回事?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
senke
wazcq
Insm_2dda6207
检测老菜鸟
Insm_2dda6207
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:你开机方法是什么,开关机方法没有设置好吧。
每次非甲烷总烃开机方法都用的一样的
www
仪器的硬件配置有变动?导致以前的方法参数项与当前仪器模块不吻合,报错
检测老菜鸟
你调出方法重新系统配置一下保存,再关机开机试一下呢。
WUYUWUQIU
安平
dadgoh
