主题:【求助】问题:基线下不来????急急 又有新问题
浏览0 回复15 电梯直达
rokey878
上午还很正常,
下午打开后点火,电压升上去后,下不来,一直沿着顶部走,
关机,重新打开,点火,问题依旧。
不知道是什么原因、所用的是天美7890,检测器是FPD,
调零以后,电压慢慢降下来了,今天打开色谱,情况算是正常,可是后来电压又升到280左右,下不来,现在再调那个小轮,电压没有变化,仍然是296左右。
还有个问题就是:点火时发出响声的那个小螺丝帽处有水蒸汽凝结下来,不知道是什么问题?、
希望大家能帮帮小弟,我对色谱还是很陌生。
请教各位,希望大家能帮帮小弟。
感激不尽!
chengjingbao
rokey878
原文由 chengjingbao 发表:
离子头是否积水啦?
谢谢
小弟是新手,怎么才能判断是积水??
上午我注射了乙醇溶解的二硫化碳,CS2的沸点是40多,我的炉温50度,检测器180度,进样器温度为130度,这样有问题吗?
是不是因为有乙醇的原因??
敬请指教!!
skywalker
我觉得并非是乙醇或二硫化碳的问题,FID积水的可能性不大,因为如果积水的话会导致检测器漏电,检测器的响应就会变的很低,会不会是因为系统污染造成的,例如:FID噴头污染,衬管,或是您所的气不是很干净等等!
chengjingbao
检测器温度抬高20度,烤一下吧!看看有无效果。载气压力略向上调大一点。
阿du
上午出峰都正常吧?乙醇出来了吗?
你把机器调零以后再看呢,是否稳定,还会继续上升么?
调零稳定后,进样分析是否正常?
仍不正常,回复再讨论。
rokey878
原文由 duliuhui 发表:
上午出峰都正常吧?乙醇出来了吗?
调零稳定后,进样分析是否正常?
仍不正常,回复再讨论。
谢谢!
tianshuang0728
以前我的机子也出现过类似的情况。后来还是叫别人来维修的,别人得出的结论是检测器坏了。
tianshuang0728
不过我用的是FID的,维修的人说是电路板上断了一根线。
wxl
家有田
