主题:【讨论】化学试剂或试液有效期问题
浏览0 回复24 电梯直达
ljlqsl
请教各位,化学试剂或试液有效期如何定,有什么依据.
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
roland2008
固体试剂一般是两年
标准溶液二个月
液体试剂一般也是两年
指标剂一般是六个月,个别一个星期或现配现用
依据只是一般规定,因还没有国家标准
chengjingbao
我很关注这个问题!真的不好界定这个期限,通常液体我都是六个月一换。固体试剂更不好说了,结块就处理。
irisyan
实验中用的标准溶液、制剂的有效日期在GB/T 601、GB/T603中有明确规定。化目前我国没有标准规定化学试剂的有效期限。
有的化学试剂放十几年都能用,例如指示剂,容易吸潮的试剂,打开盖后只能用一次。
唐伯猫点蚊香
好象没有标准,一般比较稳定的固体试剂放几年没事,易氧化易变质的不要多买.我们现在还有公私合营时期的试剂,都成古董了.一部分试剂检验后降级使用,一部分只有处理掉.
Last edit by jiangyunjun3
tangldy
原文由 jiangyunjun3 发表:
公私合营的试剂,我还以为只有我们才有这些东西,原来你们也有呀,当初的采购员可是够浪费的,用了几十年竟然用不完。不过当时的很多东西确实现在还能够用,不要说药品,甚至一些标准样品也没有变性。
liu999999
原文由 tangldy 发表:
我实验室也有,当作工业品使用吧
咸菜妞
原来是这样,我也很关心这个问题啊,最近做的试验老不成功,一直在排除试剂的问题,因为已经买了三四年的了..国家标准好像都没看到相关的,试剂包装上也没明确写明,真伤脑筋
hehuizikao
wlx0502
我想应该有什么规定吧!我也想知道,标样要几年呀!怎么鉴别药品是否变质了呀!是不是主要看颜色和是否结块呀!
liu999999
原文由 wlx0502 发表:
标样应该有有效期的,应注意贮存条件。
药品一般没有有效期,根据储存条件和外观变化确定有效与否吧。
