主题:【求助】冻干机的真空度???
浏览0 回复13 电梯直达
zfcat
求问,冷冻干燥机的极限真空度数值应该大点好还是小点好,为什么,谢谢!
您可能想找: 冻干机、冷冻干燥机 询底价
雾非雾
原文由 zfcat(zfcat) 发表:
个人理解是极限真空度数值大些好,因为极限真空度数值越大,意味抽真空的能力越强,这样水蒸汽分压越小,越利于冰升华。
mylogy
tzkjl
极限真空度表示设备内部容器空间空气稀薄的极限程度,真空度数值越小,表明空气稀薄的程度越稀薄,泵的性能越好,系统密封也越好。所以越小越好,例如:极限真空度0.1Pa,优于极限真空度10Pa的。
另外,还要看泵的抽气量,抽气量越大越好。
冻干机真空度选择,还要看做什么具体产品,一般工作真空度1--50P都有。
平古
一楼与三楼,好像意见相左,希望后楼给个确定的。
爱杰杰
个人感觉是大点好,因为真空度越大沸点越低,干燥需要的温度越低,冷冻干燥嘛。。。
我的8090
如果你想买的话,就极限真空度数值应该大点好,当然要看多少钱了!
sartre
气压越低越好啊
mnslb
并不是越低越好,在冷冻干燥的书上已经讲过,当真空度达到一定数值(对不起具体数值忘记了)后,再提高真空度对水或其它溶剂的蒸气压改变相当有限,而高真空度情况下,系统内的传热性能大幅下降,对于提高冻干效率来讲,在干燥过程加热是最简单有效的方法,因此现在业界已经公认,并是真空度越高越好,而是结合情况选择合适的真空度,一般到0.01mbar以下就应该结合考虑其它因素,而不是单纯去提高真空度
leeho
我是做冻干机维修的,楼上的说得很对,针对样品,不是真空度越大越好,有一个临界值
CHRIST刘
原文由 mnslb(mnslb) 发表:
这个解释是正确的!
因此,冷冻干燥需要设置真空度。通常情况,主干燥的真空度,要设置在低于共晶点10度对应的真空度。因为冷冻干燥的升华过程,是吸热过程,过低的真空度,对应的温度也就越低,冷冻干燥的效率就越低。在冷冻干燥工艺中,隔板加热的目的,就是提供给升华的能量。
