主题:【求助】检出限和定量限的计算
浏览0 回复26 电梯直达
Insm_3f1c6429
进样浓度为3ug/ml,S/N为180,那检出限和定量限怎么算,是多少
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
这个被问过很多次了,如果以信噪比计算的话,一般我们可以认为检出限S/N=3,定量限S/N=10,当你浓度为*ug/ml时,S/N值为180,S/N=3或10的最小检出、定量浓度可计算出来,然后代入稀释倍数、定容体积、样品质量,可知方法检出限和方法定量限。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
Insm_3f1c6429
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这个被问过很多次了,如果以信噪比计算的话,一般我们可以认为检出限S/N=3,定量限S/N=10,当你浓度为*ug/ml时,S/N值为180,S/N=3或10的最小检出、定量浓度可计算出来,然后代入稀释倍数、定容体积、样品质量,可知方法检出限和方法定量限。
有具体的公式么,还是不太会算
检测老菜鸟
原文由 Insm_3f1c6429(Insm_3f1c6429) 发表:有具体的公式么,还是不太会算
还要怎么算,已经够详细了,那你把稀释倍数,定容体积,样品质量说下,我给你算一遍
言逊
详见9101 药品质量标准分析方法验证指导原则
你进样浓度为3ug/ml,S/N为180;那么你至少还可以稀释10倍后再进样,看看S/N是多少;如果在10左右了,那基本就是你的定量限;然后你再稀释2倍,看是否在3左右,是的话那就是你的检测限。
希望有所帮助!
言逊
闲的噢  还给算,直接让他稀释10倍先。
检测老菜鸟
原文由 言逊(Insm_220b9c52) 发表:
闲的噢  还给算,直接让他稀释10倍先。
哈哈
言逊
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 哈哈
要让他先自己学习一下基本概念,你啥都给人整好了,没进步可言!
老兵
Insm_ba67dd87
检测限就是按照他们那样的方式推算的。结果是0.05ug/ml
Insm_ba67dd87
原文由 Insm_ba67dd87(Insm_ba67dd87) 发表:检测限就是按照他们那样的方式推算的。结果是0.05ug/ml
定量限就是0.5ug/ml,然后你再用这个浓度去验证一下。
