主题:【求助】测青霉素时,汞衍生试剂的问题
浏览0 回复4 电梯直达
wanghandsome
各位,
本人按照《农业部781号公告-12》,
在测定牛奶中青霉素时,
需要配制含氯化汞的衍生试剂。
我将三氮唑的溶液和氯化汞的溶液混合在一起后,
出现白色片状沉淀,(混合之前都很透明)
调节pH至9.0后,只能使沉淀减少一些,
但不能完全溶解。
请问各位,这个实验现象对吗?
而且,我们用这个衍生化试剂衍生标准溶液后,
效果非常差,几乎没有吸光度明显增强的现象,
所以估计是衍生化试剂配的不对,
请高人指点一下。在此感谢了。
wohappy21
老多_小多
乱来
乱来
你现在的情况怎么样啊?我是标准品都不出峰,完全按标准做的,C8的柱子,混合标里面还有沉淀析出来,好烦啊
