主题:【求助】肠溶阿司匹林片中游离水杨酸的含量测定
浏览0 回复8 电梯直达
拉拉与玻璃
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
求助肠溶阿司匹林片中游离水杨酸的含量测定!
谢谢大家了!
推荐答案:老多_小多回复于2009/03/03
没做过,给你找了个文献
高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法测定阿司匹林肠溶片中游离水杨酸的含量[/url]
阿司匹林肠溶片游离水杨酸检查方法的改进
补充答案:
戈壁明珠回复于2009/03/03
楼主,找了几篇:
高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法测定滇白珠糖浆中水杨酸含量[/url]
HPLC法测定阿司匹林咀嚼片中游离水杨酸含量
高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法测定注射用赖氨匹林中的阿司匹林及游离水杨酸[/url]
HPLC法测定5-氯水杨酸中游离水杨酸含量
知足常乐!回复于2009/03/03
酸碱滴定可以吧
dickwang2008回复于2009/03/03
有了色谱分析,一般不使用化学分析.灵敏度不高
Easy-Boy回复于2009/03/04
估计还是有些难度,游离的和结合态的如何区分分离???,酸碱滴定到是个方法,可以含量较低的话没什么意义!基本无法检测
老多_小多
知足常乐!
dickwang2008
原文由 wenshaowei-2008 发表:
酸碱滴定可以吧
拉拉与玻璃
Easy-Boy
IC_007
dengf99
可以用离子对HPLC来做,ODS柱,甲醇-0.1%三乙胺水溶液(冰醋酸调PH4。0)检测波长用阿司匹林的就可以了
