原文由 qzyuan601 发表:
使用了好长时间的紫外与液相,现在有一事不明,特请教大家:
在紫外测定中,用了标准曲线法定量未知样品的浓度,标准样品使用浓度与样品浓度是否有相关性?也就是说样品浓度或吸光度必须落在标准曲线的线性范围内嘛?
这个与做液相色谱中的线性意义相同吗?因为HPLC中做线性是要求样品的浓度要落在标准曲线的范围内的。这样测定才有意义。
请明示。谢谢!
你问的“样品浓度或吸光度必须落在标准曲线的线性范围内嘛?”这句话,好像可以分两层意思来思考。
意思1. 样品浓度或吸光度必须落在标准曲线范围内;
意思2. “意思1”当中的浓度和吸光度关系必须是线性的。
其中,意思1 对分光光度分析和HPLC 都是应该的,就是2楼hxhym写的;
意思2 对HPLC (半)定量分析也是必须的,因为它要用面积积分计算含量,如果不在浓度——吸光度线性范围,只能得到错误的结果。
但是,分光光度法分析可以不受“意思2”的限制,比如在比较高的浓度下,虽然浓度——吸光度可能已弯曲,就像1楼写的情况,但还是可以用示差法等进行测试。
