主题:【讨论】要从水里拿东西而不把手沾湿
浏览0 回复21 电梯直达
wangjun6888
要从水里拿东西而不把手沾湿
把一枚铜圆放在平底的大盘里,倒上清水,把铜圆淹没,然后,请你用手把铜圆拿出,却不许把手沾湿。
wangjun6888
原文由 wangjun6888 发表:
要从水里拿东西而不把手沾湿
这个好像根本不可能的题目,只要一只玻璃杯和一张燃着的纸就可以解决。把纸燃着,放到杯子里,很快把杯子倒转,盖在铜圆附近的盘上。纸烧完了,杯子里满是白烟,过了一会,盘里的水竟自动流到杯里去了。这时候那个铜圆当然还留在盘上,只要稍许等一会,等它干了,就可以把它拿出来,这时候你的手就可以一点不沾水。
wangjun6888
是什么力量把水赶到杯里去,使它支持在某一个高度却不落下来呢?这是空气的压力。燃着的纸烧热了杯里的空气,空气的压力增加了,就把一部分空气排了出去。等纸片烧完以后,杯里的空气又冷了下来,压力也跟着减低了,外面空气的压力就把盘里的水赶进杯子里去了。
  不用纸片,拿两根火柴插在一个软木塞上,点着了,也可以得到同样结果。
Last edit by wangjun6888
wangjun6888
我们时常听到甚至读到一些对于这个实验的不正确的解释。说什么纸片燃着后,“烧去了杯里的氧气”,因此杯里的气体减少了。这种解释是完全不正确的。主要的原因是由于空气的受热,而完全不是什么纸片烧去了一部分氧气。这一点的证明就是:第一,这个实验可以完全不用燃烧纸片,只要把杯子在沸水里烫过也可以。其次,假如用浸透酒精的棉花球来代替纸片,那么,因为它可以燃烧得更久,把空气烧得更热,水也就几乎可以升到杯子的一半;但是,大家都知道,空气里的氧只占全体积的1/5呀。最后,还有一点可以提出,就是“烧去”了氧却产生了二氧化碳和水汽,它们会占据氧的位置的。
wangjun6888
上面的做法似乎不错,还有一种做法是在水面上放一些粉(如爽身份一类)然后直接把手放进去.可以达到同样的效果。这是中央十套科技之光上说过的
wangjun6888
原文由 wangjun6888 发表:
还有没有其他方法呢
太白金星
社区=冬季=
天地任逍遥
原文由 lylsg555 发表:
戴手套可以不?
最简单而又最直接的方法就是戴上防水手套,或是直接用镊子拿。烧杯那种方法不可靠,水多得烧杯都装不下咋办?多搞几次?再怎么弄,钱币上都会有水,用手拿都会把手沾湿
zouhua1210
雾非雾
也可以用高速气流柱对着铜圆吹(气流柱的直径要大于铜圆直径),把水吹开吹干的同时,快速拿出铜圆。
