原文来源:两箱式温度冲击试验箱使用需要注意什么呢? 编辑:北京雅士林
已经验收了
两箱式温度冲击试验箱的朋友们,应该就到操作这一步了。而涉及到操作这一步骤,又有一些不得不注意的操作事项,那下面小编主要来介绍介绍这一块吧!
在操作的过程当中,请勿将箱门打开,否则可能引起下列不好的后果。
a、高温气流冲出箱外……十分的危险
b、箱门内侧仍然保持高温……造成烫伤
c、高温空气可能触发火灾警示,产生错误动作
请确认设备运行时箱门紧闭。打开箱门之前,注意箱体内部温度,以免烫伤或是冻伤。
避免于十五分钟内反复开启/关闭冷冻机组。
电路断路器和超温保护器是提供本机测试试品以及操作者的保护,故请定期检查。
所有试样应均匀放置,试样的放置需要保持在工作室有效空间内。
在插、拔设备与计算机连接的的通讯接口连接线时,应当先关掉计算机电源,不允许带点插拔,带电插拔有可能损坏控制模板或者是计算机的通讯模块。
请勿在设备高温运行时切断电源,尤其是设备内部存在热负载的情况下。这样容易引起局部过热,导致设备内零部件烧毁。
试验结束工作之后,不要立即将工作室大门打开,以免遭受冷气、热气流对操作员的冲击。如果要求马上取出试验样品,应配戴好隔热手套,以免烫伤或是冻伤。
当试验工作结束,不需使用设备时,务必将总电源开关关闭,以防雷击等意外事故发生。
上述是我们两箱式温度冲击试验箱使用时注意事项,请各位用户使用时严格按照上述要求做到,小编祝各位试验愉快。
