主题:【原创】盐雾试验箱不喷雾怎么办
浏览0 回复2 电梯直达
瑞力检测
  盐雾试验箱可以模拟盐雾腐蚀环境来对金属材料或非金属电镀材料进行表面盐雾腐蚀试验。盐雾试验主要分为中性盐雾试验、酸性盐雾试验以及铜盐盐雾腐蚀试验,可以有效的模拟自然海洋场景中的盐雾腐蚀情况。盐雾试验箱在长期使用以后,可能会因缺乏清洁和保养而导致盐雾试验箱出现不喷雾的现象,对于这种问题要逐个原因进行排除。
盐雾试验箱
  盐雾试验箱不喷雾,有可能是喷雾压力不足,有可能是盐溶液不足,也有可能是过滤器发生堵塞,也有可能是空气压缩机不正常工作,还有其他与写原因。我们在检查盐雾试验箱时,根据不喷雾的现象来重点排查。下面将盐雾试验箱不喷雾的现象归为两大类,然后逐步排查和修复。
  一、盐雾试验箱雾量不足
  1)喷雾调节器放置过低,此时应对喷雾调节器的高度进行调节调高即可;
  2)预热槽内的玻璃过滤器发生堵塞,对于这种情况应当定期的将过滤器清洗干净;
  3)设备压力设定过低,此种现象需对调节阀进行调节,需调到1Kg/㎝2的压力程度,其空压机上的调压阀,需调整到2Kg/㎝2的压力程度。
  二、盐雾试验箱无法喷雾、喷嘴阻塞
  1)空气压缩机停止运转,将空压机按键打开;
  2)空气压缩机出口总开关没打开,将空压机总开关打开;
  3)电磁阀的故障,压力表的故障或者是压力太低,需要通知维修公司上门检修;
  4)喷嘴发生堵塞时,需要小心拆卸喷嘴进行清洗。
wccd1
snowfish
逐一排查:空气压力是否正常、过滤器是否堵塞、喷嘴是否堵塞、电气元件是否损坏
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
