维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
盐雾腐蚀试验箱是检测五金材料、电子原材料等材料防腐蚀功能的一种可靠性试验设备,它主要是通过喷嘴来喷出盐水或酸碱性的盐水来满足试验的效果,并且喷雾量的大小和均匀度都对测试的结果有着很大的影响力。如果试验设备的盐雾微颗粒越小,那形成的表面积就会跟着越大,被吸收的氧量也会越多,从而腐蚀性也会跟着越强。自然环境中90%以上的盐雾微颗粒的直径在1微米以内,研的究结果说明:在直径1微米的盐雾颗粒表面所吸收的氧量和微颗粒内部溶解的氧量是相对平均的,就算盐雾颗粒再怎么小,所吸收的氧量也不会增加。
那么盐雾腐蚀试验箱的箱内的盐雾沉降量及喷雾方法的原理是:目前较传统的方法有气压喷淋法和喷塔法,其缺点是盐雾沉降量均匀性很差,盐雾微粒直径较大。利用超声波原理,利用超声波原理,将盐溶液直接转换为盐,并通过雾化进入实验地点,解决了盐雾沉降均衡性较好的问题,这样盐雾微粒直径也会随之变小,不一样的喷雾方法对盐溶液pH值也会产生影响。
上面说到了盐雾腐蚀试验箱内超声雾化工作原理,该方法利用超声波发生器和传感器产生自激振动,向水中发出强超声波。超声经水和半透膜传输作用于雾化杯中的待雾化盐液,使盐液中存在的微气泡在声场作用下产生振荡,当声压达到一定值时,微泡迅速膨胀然后突然关闭,在微泡关闭时产生冲击波。这一系列的动态过程,如扩张、封闭、振动叫做声空化。细雾是由声空化液在
气相中分散而在液面上产生飞散而产生的细雾,由气液由气液驱动,由雾化杯中流出,由雾化而成,由雾化产生,由雾化产生,由雾化喷出,实现超声雾化。这一过程仅发生物理反应,没有发生化学反应。
因此,盐雾腐蚀试验箱内的超声波雾化方法能较好地控制盐雾沉降速率,影响盐雾沉降率的因素有温度、压力、盐液浓度、盐雾粒径、雾化速度等。研究结果表明:超声频率、盐溶液浓度、盐溶液表面张力等对盐雾颗粒直径的影响程度,其它条件不变时,可通过调整盐雾粒径调整盐雾沉降速率,超声波频率越高,盐雾沉降速率越小。可通过调整超声频率来控制盐雾沉降速率。
