台式恒温恒湿试验箱在工作的温湿度自然环境时,出现了干烧报警的情况,这是设备的空气加湿器内的太热过载保护器检测到发热管温度大于我们设置的标准温度,从而传送过热数据信号到控制板上,造成控制板把干烧的报警传送出去,引起了关机情况。接下来我们一起来看看什么引起该设备干烧报警的?
1、设备的加湿系统供水出现问题
这个情况是指设备内的供水系统没有按正常给空气加湿器供应水,这样一来空气加湿器内发热管开展加温,很快导致干烧警报的出现,加湿供水问题又分成:
1)空气加湿器供水电源开关毁坏或是遭受影响;
空气加湿器是不是加温,是由空气加湿器水道的浮球液位计来操纵的,当空气加湿器内水位线做到一定部位,浮球液位计抵达限制,传出液位仪抵达数据信号给控制板,控制板得出加温数据信号,发热管刚开始加温。当浮球液位计毁坏或是因脏污粘附在表层时,没法一切正常工作中,会出現误警报,这时必须拆换新的浮球液位计或是拆下来浮球液位计开展清理。
2)台式恒温恒湿试验箱内的离心水泵突然不在运行了;
供水离心水泵不在转行,有可能是离心水泵被毁坏,必须立即拆换新的离心水泵;也有可能是离心水泵控制回路出現问题,导致离心水泵沒有了供电系统,因此离心水泵不工作,必须查看离心水泵电源电路,开展检修;
2、设备出现过热保护系统出現错误警报
过热保护装置是用于检测发热管溫度的,当过热保护系统毁坏时,没办法按正常检测溫度会导致出现错误警报,则必须拆换新的过热保护装置。
以上是小编分享的引起台式恒温恒湿试验箱出现干烧报警的原因,希望你在使用设备一定要时刻注意观察是否有异常,如有异常有必要的情况下,立刻停机做检查,以免造成设备损坏,产生不必要的成本。今天就到这,感谢你的阅读!
