主题:【求助】核磁可不可以检测光照过程?
浏览0 回复4 电梯直达
corrole
很多反应是在光照下发生的,现在UV-Vis、EPR等仪器均可以在光照的情况下进行反应的监测,核磁有没有办法实现相关的功能?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
xuxiao1985
原文由 corrole(corrole) 发表:
直接监测反应进程肯定不行,一方面是光不容易导入到仪器中,另外核磁的采样时间远大于光反应所需的时间。不过可以在反应过程中间隔一段时间取一份样品进行检测,并保证用于检测的样品不再继续反应即可。
00610050
光照过程可能产生自由基。核磁不是很清楚,可以去做一个顺磁看看。
nmryzu
完全可以,国外的做法是引入一根光纤,或者先用光照,然后用液氮冻结反应
sslin
