主题:【有奖征集】展示一下你在平时工作中仪器操作、软件应用的小窍门!
浏览0 回复65 电梯直达
coffee8
你在平时工作中,有没有什么心得?
多年对仪器的操作和软件的应用有没有什么小窍门?
请大家都发表一下自己的意见,说说自己的看法。
如果是针对于某个特定仪器和软件,请注明!
有些东西不要以为大家都知道,或许你认为很简单的窍门,真的对大家很有用处!
快来分享吧!有额外的积分奖励哦!
该帖子作者被版主 天天洗碗3积分, 2经验,加分理由:好话题!
coffee8
我先来一个,算是抛砖引玉吧!或许大家都试过,或者现在就在用,希望能对不知道的版友有帮助!
我用的是7890A的仪器,应该也适用于其他仪器!(以FID为例)
编辑自动关机方法,分别设定进样口温度、柱温、检测器分别为30度,检测器设为关火,氢气、空气流量都设为0。
保存方法就可以了。
在编辑运行序列的最后一行,调用这个关机方法,瓶号设一个位置,并在该位置放一个空样品瓶(带盖,以便机械手能够抓瓶)。
这样大家就可以放心去干别的工作了,可以通过计算运行时间和降温时间回来关机,如果有别的事耽误回来关机,也没有问题,仪器只是会在低温下进入少量空气。一般情况下,没有意外,回来时发现仪器还在降温呢!
需要注意的:由于软件在改变方法时,如果两个方法的柱子的信息不一致,会有错误提示,所以要针对不同的运行方法编辑不同的关机方法!
并且由于气体流量关闭,只是软件控制,气瓶阀不能自动关,有些不当,所以一定要保证管路密闭性良好!
这是我们平时工作中的小应用,算不少窍门,算是投机取巧。有什么问题,希望大家给予指正!
该帖子作者被版主 madprodigy10积分, 2经验,加分理由:不错不错
1
2010/6/17 13:09:20 Last edit by coffee8
ningbin6
软件有两个不好的地方,第一,要是百位盘有个漏放样品,但序列里有,仪器就会抓空,一旦抓空,仪器就停止运行。第二,要是编辑序列的窗口未关闭,仪器也会停止运行。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢你的参与!
coffee8
原文由 ningbin6(ningbin6) 发表:
第一个是软件设计的问题,漏放样品应该是人为的因素,本身漏放样品就是操作上的失误,不能让仪器来解决人的错误是不是?
当然软件可以设计成抓不到样品时,进行下一个样品,这样的话似乎也没有真正解决问题是不是呀?
第二个,开着序列窗口应该不影响运行呀,是不是你在编辑完序列后没有保存呀!
2010/6/17 22:41:38 Last edit by coffee8
mhj_loving
最近也刚按了7890的机器,不到一个月就用了一罐氦气,现在才知道,只要编辑方法时把载气节省前的对勾打上,做完样载气流量就可以从60降到24,节省很多。
其它还在学习中。。。。。。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢分享
b-j_s-h
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
保存方法就可以了。
请问一下,如何在编辑序列的最后一行调用这个方法呢?
是说序列要求填的样品名、瓶号等信息都填,只是选择方法的时候选这个关机方法吗?
这样的关机和正常关机效果是一样的对吗?
我们每次都等到降温了手动关,确实很麻烦呢!
coffee8
原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:
保存方法就可以了。
这样的关机和正常关机效果是一样的对吗?
就是象你说的这样调用方法就可以了!
关机效果是一样的,只不过可以很大程度缩短你关机的时间!
因为你在做最后一个样品结束后,你可能不会在第一时间就关检测器,关气。这样的话只要运行一结束,立即停气,熄火,这样日积月累也会省不少气的。
coffee8
这个方法也只是能够自动降温,还不能自动将主机断电关机,希望安捷伦能够在这方面开发一下,自动化程度更强一些吧!
fengzi9147
7890A要经常检查一下分析条件,有时会莫名的修改
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:有没有找原因呀?
coffee8
原文由 fengzi9147(jachun) 发表:
是怎么修改的呀?有没有找找原因?是不是操作上的问题呀
天天洗碗
不知道柱补偿算不算:
程升分析中因温度升高固定相流失增大,通常会发现基线上漂;数据分析在平直的直线上更准确,可用柱补偿功能来保存-空白运行背景信号。这一空白运行背景信号将从实际样品运行中扣除以得到平直直线
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:这个当然算!
