主题:【求助】那我想知道检测波长,柱温根据什么来设定?
浏览0 回复6 电梯直达
lzh52lzh
哦,那我想知道检测波长,柱温根据什么来设定?
能不能在整个波长范围内做出一个色谱图,然后去找标准的色图进行对照,
我想这样操作,对波长要怎么设定?
先做个空白溶剂扫描,然后再做个样品扫描,调整好扫描结果,就可以知道最大检测波长是多少
1818
根据你样品的峰形来确定,柱温的高低!波长用扫描来确定.
sacid
把你的样品做个全波长扫描就可以知道最强吸收峰对应的波长了。如果这个波长下,流动相没有很强的吸收的话,就可以用。
柱温要根据峰的分离情况来调整。
lzh52lzh
但是如果我的水水样有几种物质呢,我的意思,我想知道里大概有哪些物质,大概的??
lzh52lzh
我做的是一种有机物的降解,看它中间产物可能会有哪些,我是想先做个色谱图,然后和标准色谱图对照,进行推测
serlina
原文由 lzh52lzh(lzh52lzh) 发表:
做质谱
