主题:【有奖讨论】试验机设计制造应注意哪些问题?
浏览0 回复11 电梯直达
赵云
试验机设计制造应注意哪些问题?一般过程?具体应注意的细节?欢迎大家讨论!
您可能想找: 拉力试验机 询底价
qingzhangaoyuan
准确性  稳定性 安全性 功能强大 方便易用
该帖子作者被版主 abrahamz1积分, 2经验,加分理由:虽然是泛泛而谈,但也提供了一些信息,欢迎常来转转!
根据试验机的主要性能技术指标:
最大试验力
变形测量准确度
试验力示值精度
活塞行程
活塞最大移动速度
变形测量
压缩、拉伸空间距离
圆试样夹持范围
扁试样夹持范围
可以参考这些方面来进行设计了,不知道是否可以?
该帖子作者被版主 abrahamz1积分, 2经验,加分理由:能详细点就好了,欢迎积极参与讨论!
snowfish
装夹方便性,易于拿取,且不易伤人和损坏传感器;
夹头设计的强度:硬度和耐磨度;
软件功能强大;
力值、位移可调节;
该帖子作者被版主 abrahamz2积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论!
hungta
稳定性是试验机的设计基础,先进性是试验机的设计方向,方便性是操作者的追求。
赵云
原文由 hungta(hungta) 发表:
言有尽意无穷!
杭州朗杰测控
方便实用,多数实验者怕麻烦,越简单他们越是认为好!当然质量一定要过关。
上海烽炜德
ww168tech
原文由 杭州朗杰测控(langjie668) 发表:
多数实验者的确是这样的!
397561
作为机的设计者,一般首要想到的是如何实现试验机所需要的功能,但使用者所考虑的是在实现功能的基础上,如何能方便操作、规范管理。所以设计者应多到使用单位沟通、了解使用情况。
对试验机刚性的要求:现代的试验机虽然愈来愈先进,但作为试验机应该要注意其刚性,刚性不好的试验机对结果有影响,对试验机的寿命也有影响。以前100吨的液压万能试验机立柱是很粗的,在拉断那一瞬间,整个试验机是没有多大的晃动,而现在的100吨试验机,立柱很细小,在拉断那一瞬间,整个试验机晃动很严重,这是不好的。
wanghy7248
原文由 孟(xmyichenrhm) 发表:
根据试验机的主要性能技术指标:
最大试验力
变形测量准确度
试验力示值精度
活塞行程
活塞最大移动速度
变形测量
压缩、拉伸空间距离
圆试样夹持范围
扁试样夹持范围
夹具是保证整个实验过程顺利完成的利器
