主题:【资料】高效液相色谱法测定果蔬饮料中的克百威和甲萘威农药残留
浏览0 回复4 电梯直达
雾非雾
建立用HPLC-荧光检测法测定果蔬饮料中克百威、甲萘威残留量的方法。试样用甲醇-二氯甲烷(1:99,V/V)提取,取一定量有机相过氨基柱、浓缩、定容,外标法定量。该方法的检出限为克百威0.002mg/kg、甲萘威0.0008mg/kg,加标回收率在77.1%~94.5%之间,测定的相对标准偏差在1.3%~9.0%之间。
雾非雾
雾非雾
Essentia LC-15C检测克百威仪器配置方案:
Essentia LC-15C高压输液泵:2
混合器:1
RF-20A/20Axs
荧光检测器:1
Essentia SIL-10AF
自动进样器:1
Essentia LC-15C
色谱数据处理系统:1
柱后衍生反应装置:1
Wondasil C18 250*4.6mm
5um100A色谱柱:1
CTO-15C
色谱柱温箱:1
实验用前处理设备:
溶剂过滤器(带真空泵) 一套
溶剂过滤膜(有机系,水系,0.45μm,直径50mm
样品过滤头(有机系,水系,0.45μm,直径13mm
过滤用玻璃注射器 各种规格
电子天平(精度:十万分之一和万分之一可换)
超声波清洗器 一个
氮吹仪:1
旋转蒸发仪
恒温水浴锅:1
匀浆机:1
旋涡混合器:1
数显恒温干燥箱:1
食品加工器:1
100ml
具塞量筒:5
铝箔:1
滤纸:1
其他实验室常用前处理设备等。
2010/9/10 16:13:37 Last edit by mcds
雾非雾
实验用试剂:
乙腈:(分析纯)
甲醇:(色谱纯)
丙酮:(重蒸)
二氯甲烷:(分析纯)
氯化钠(140度烘烤4h
无水硫酸钠:(分析纯)
助滤剂Celite545
水:超纯水或二次蒸馏水
氢氧化钠:分析纯
邻苯二甲醛
OPA
稀释溶液
巯基乙醇
固相萃取柱,氨基柱:容积6ml,填充物500mg
样品的前处理:
克百威:参照标准:NY/T 761.3-2004 蔬菜和水果中有机磷农药残留检测方法
样品用乙腈提取,提取液采用固相萃取技术分离、净化,经浓缩后,过滤后待用。
标准溶液的制备:
准确称取一定量克百威标准品,用甲醇稀释,配置成1000mg/L的标准储备液,冰箱保存,使用时稀释成所需浓度的标准工作液。
分析人员要求:
化学分析仪器及其相关专业或有高效液相色谱仪操作经验的人员。
雾非雾
