主题:【分享】TGRGFGFGFGG
浏览0 回复18 电梯直达
hbtslchb
GFDGFGFGGGHHH
chengjingbao
原文由 hbtslchb(hbtslchb) 发表:
问题:
1、射流泵在正常情况下负压有多大?我用手试试了,几乎感觉不到。
2.、分析仪显示的SO2、NOX不稳定,是不是和样气没抽上来有关系?
3、最后哪位给指点一下维修聚光CEMS2000维修注意的事项?
提个建议好吗?
最好能上传 个仪器图片和仪器结构图片,越多、越详细发函好。
因为版上有许多朋友并没有搞过这种型 号,但他们玩过其它型号的,仪器都是相通的,这样,回答问题的受众面就会广些,问题得到 解答的机会也会大些。
chengjingbao
问题:
还有一个问题,您 采用的是稀释法测量还是直接测量法。前者会有泵后接入洁净气的。
后者容易受颗粒物、水滴、水雾的干扰,光学污染也大。从这上面看,请检查泵前和泵后、泵,看看是否有堵的现象。
没气,则可能是堵,波动则可能是堵和光学污染。
zzy1204
我没用过聚光的产品(我们与聚光是同一行业的,都属于烟气在线监测),但用过其他的射流泵。射流泵如果没有负压的话,一般需要检查,1、压缩气的压力足够,2、小孔没有堵塞,把压缩气气管拆下,用一根细金属丝(要比较硬,针就可以),通一下,小孔直径很小,有稍微大点的颗粒或杂物就会堵塞。另外,在射流泵正常工作时,会有很大噪音的(气流声)。
分析仪不稳定跟样气抽没抽上来没有多大关系,有许多原因会造成红外(我猜是红外的,这行用红外的)分析仪表的数值跳动;1、水分干扰(红外分析的大忌)你可以把仪表的进气管拔下来,直接采空气看看  2、温度,室温或仪表的工作温度太高也不行,可以把仪表从柜内拆下,放到一个通风干净的地方看看  3、干扰,这不好判断,跟第二条一样,放别的地方运行看看 4、仪表有故障或质量有问题了,只能找售后了。
没有看到现场情况,只能随便判断一下了
该帖子作者被版主 chengjingbao5积分, 2经验,加分理由:有效应助!
hbtslchb
原文由 zzy1204(zzy1204) 发表:
没有看到现场情况,只能随便判断一下了
谢谢您的解答,聚光是紫外的,请问紫外的分析仪,需要注意哪些问题?
2010/6/22 14:58:01 Last edit by hbtslchb
zzy1204
紫外分析仪最大的问题是紫外灯(UV)的寿命,目前不管是国外也好国内也好,UV灯的寿命能达到一年的我没有听说过。所以要做好日常检查,一旦UV灯光强不够了,就要考虑换了。
youranman
聚光射流泵的抽负压能力能达到600mbar,如果感觉没抽力,就像3楼所说,查看下压缩气源是否达到要求,一般射流泵4bar的压力就足够了。然后检查射流泵是否堵塞,如果堵塞,可以拆卸进行清理。同时要检查压缩气源处理的是否干净,如果在射流泵的进气口出现颗粒物,请检查射流泵压缩气源的处理装置是否出现故障。
对于SO2和NOx测量不稳定,可能与射流泵抽力不足有关,烟道气体不能被抽取下来。如果不是射流泵问题,可能是气体室污染造成,先查看气体室前的过滤器是否堵塞或有液滴出现,如果堵塞请清晰过滤器。如果这些没问题,对仪表进行调零标定试一试看。若调零标定很稳定,那就是射流泵的问题了(说明分析仪表本身没问题,只是烟道气体没有能连续进入分析仪表的原因)。
对于3楼所说的水分干扰的情况是不存在的,紫外分析仪表受水分的影响很小。如果这些都没问题,请查看分析仪表的光谱能量是否满足要求。如果光谱没问题,那只能打电话回厂家询问了。
zh0072
射流泵的抽气压力是根据你所提供的驱动气压力有关的,一般驱动压力越高 抽气压力越大。
NOX和SO2分析仪一般用得是红外不分光法测量的,跟温度压力流量波动有关,首先看气路流量是否稳定,然后用标准气检查是否仪器问题,排除仪器问题后,详细检查气路就可以判断出问题在哪。
lcssong2006
分析仪数据不稳定和气源有没有抽下来没有多大关系,如果数据跳动大的话(从几千突然就到了零或着几百)就是光谱能量太低所导致的,一般光谱能量在两三千的时候就已经不能够正常测量了,大部分都是气体室受到污染所导致的,擦洗一下气体室的透镜,即可;如果没有打灯的声音(确保所有的连线都没有问题尤其是光谱仪内部的连线)光源的氙灯坏了,更换一个氙灯,重新调零标定一下就可以了,至于说射流泵的问题上面的几位已经说的很清楚了,我就不再叙述了。
lcssong2006
其实CEMS系统日常维护注意的事情也不多,主要有一下几点(个人认为)
1.首先注意一下分析仪的光谱能量这个很重要的,有很多问题都是因为没有光谱能量所导致的。
2.分析仪的零点和校准系数也要注意一下,如果系统有自动调零功能的仪器,时间设定不够长的话,零点不准导致校准系数也不准,进而导致也测量的不准。
3.看仪器的流量,一般的流量都控制在0.5到0.7之间
4.看温度,探头和伴热管的温差如果过大的话在伴热管里面会产生冷凝水对测量二氧化硫影响很大的。
该帖子作者被版主 chengjingbao6积分, 2经验,加分理由:中肯之言
lanmao
这个东西我比较精通。也有一些资料。这个泵是聚光公司设计比较失误的一点。烟气本身比较脏。焦油成分多。这个泵里有个小孔,非常容易堵塞。之后公司增加一个精过虑,但是这个滤芯也需经常更换。
手机版: TGRGFGFGFGG
