主题:【求助】流动相的浓度问题
浏览0 回复7 电梯直达
zhufulina
大侠们好!
      我用的柱子是阴离子交换柱,流动相是磷酸盐。目前我在探索最合适的流动相浓度。我想问一下诸位大侠,对阴离子交换柱来讲,是不是浓度越低对柱子就越好?多谢指教!
beijingxiatain
一般不超过0.1mol/l,还是低浓度对机器和柱子好一点。
zhufulina
原文由 beijingxiatain(beijingxiatain) 发表:
谢谢您!目前我用的流动相浓度是40mM。
zhufulina
请问,这个0.1的浓度,有没有什么理论的依据啊?请您进一步指教。
有水有渝
这个浓度原来最多的是说反相色谱上含较高有机相的流动相,太高了怕盐析出,如果不含有机相的流动相,那么浓度可以相对高一点。
2010/6/25 19:01:28 Last edit by xky0230699
zhufulina
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
谢谢您啊。我觉得好多这种经验值都是在讲反相色谱柱。好像离子交换柱大家用的少一些
有水有渝
原文由 zhufulina(zhufulina) 发表:
因为反相色谱用的最多,大家最熟悉。欢迎你分享离子交换柱的使用经验,总结一下可以参加原创征文。
柏坡
一般离子交换柱都有说明的,保存的盐中是比较好的,浓度不要太高防止析出。
