主题:测样时内标法和外标法哪种好?只用一种就够了,还是两种都要用?
浏览0 回复9 电梯直达
yoyooyo
坐标准样时有内标法和外标法,用哪种好?
是只用一种就够了,还是两种都要用?
lxbdna
精灵鼠老弟
shuaxin
whcj668
如果样品中成分复杂,主组分与杂质成分分离有限,找内标物可能会较困难,此时用外标法适宜;反之,则可用内标法。不过,两种方法定量都需要已知含量的标准品。
xiaowang268
wyxyx
xyhdcm2002
zhchen1130
内标对于进样准确度要求不高,外表需要准确的进样量,最好配自动进样器
SH102364
