主题:【讨论】新色谱柱,按照“箭头”的反方向使用,对结果有影响吗?
浏览0 回复4 电梯直达
海之巅
最新单位新进了一台GPC,在验收安装时,工程师把新柱子是按照“箭头”的反方向安装的,他说柱子第一次使用,是没有正反的,对结果不会产生影响,真的是这样吗?我怎么觉得有点不对劲呢!
风烟
您这个问题提的好,一般来说色谱柱在制造过程中是有方向的。
最好是按照它的方向首先使用,若是以硅胶为基质的色谱柱方向感不是特别的明显,不过使用过程中有一个明确的方向对以后的再生是有好处的。
nnsss
活到九十 学到一百
如果是新柱子的话,问题不大,只是注意以后再使用时都按这个方向使用就可以了。
It is me!
应该没有什么影响的,柱子都是经过一定压力填充进去的。刚开始使用没关系的。
