主题:【资料】752型分光光度计结构原理及使用方法.doc
浏览0 回复0 电梯直达
核桃
752型分光光度计为紫外光栅分光光度计,测定波长200nm~800nm。
1.结构原理
752型分光光度计由光源室、单色器、样品室、光电管暗盒、电子系统及数字显示器等 部件组成,仪器的工作原理如图1所示。 仪器内部光路系统如图2所示。 从钨灯或氢灯发出的连续辐射经滤色片选择聚光镜聚光后投向单色器进狭缝,此狭缝正好位 于聚光镜及单色器内准直镜的焦平面上,因此进入单色器的复合光通过平面反射镜反射及准 直镜变成平行光射向色散光栅。光栅将入射的复合光通过衍射作用形成按照一定顺序均匀排 列的连续单色光谱,此时单色光谱重新返回到准直镜,然后通过聚光原理成像在出射狭缝上 。出射狭缝选出指定带宽的单色光通过聚光镜落在试样室被测样品中心,样品吸收后透射的 光经光门射向光电管阴极面。根据光电效应原理,会产生一股微弱的光电流。此光电流经电 流放大器放大,送到数字显示器,测出透光率或吸光度,或通过对数放大器实现对数转换, 显示出被测样品的浓度C值。
该帖子作者被版主 太白金星2积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
