主题:【第六届原创】如何处理过期试剂之我见
浏览0 回复48 电梯直达
玲儿响叮当
该帖子已被hhx050设置为精华;
维权声明:本文为jshbhh原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    化学试剂在开启后受到空气、水分、光照和温度的影响会发生物理化学变化,发生变质。一个实验室,难免会有或多或少过期的化学试剂。那这些过期的化学试剂我们该拿它们怎么办呢?
    我们首先要了解哪些试剂过期了。
    一般来讲,试剂的保质期为
12年,有些性质稳定的保存期就长点,这取决于保存方法是否恰当。未开启的化学试剂,保质期到了未必就不能用,不要直接丢弃或重新购买,我们要杜绝浪费。
    试剂过期了不要紧,只要我们处理好,不对环境造成污染就可以了。过期的试剂处理方法主要有以下几种:
一、溶解法,对于一些无毒的无机物,在水中溶解度较大的,直接溶于水倒掉即可。
二、稀释法,对于实验室内的无机溶液,无毒无害的就直接加水稀释后倒掉。
三、中和法,对于酸碱类物质,可加废酸或废碱至pH接近7后倒掉。
四、烘干法,对于实验室产生的硅胶、已变潮的试剂等,不要丢弃,可以选择适当的温度在烘箱烘干后再重复利用。
五、蒸馏法,对于有机溶剂应尽可能采用蒸馏方法加以回收利用。如无法回收,可分批少量加以焚烧处理。切忌直接倒入实验室的水槽中。
六、分解法 对于含氰溶液,可采用此法处理。将试液调至pH10后,通入氯气和加入次氯酸钠(漂白粉),使氰化物分解成氮气和二氧化碳。
七、沉淀法,这种方法一般用于处理含有害金属离子的无机类溶液。处理方法是:在待处理溶液中加入合适的试剂,使金属离子转化为难溶性的沉淀物,然后进行过滤,将滤出的沉淀物妥善保存,检查滤液,确证其中不含有毒物质后,才可排放。
    此外,我们在购买试剂时,采购那些最近生产的,不要购买那些快过期或者已经过期的。
    最后,配制试剂时,以少量勤配为宜,不要一次配制很多,用不完过期了就没用了,还要再增加处理废液成本。
    大家如果还有其他处理过期试剂的方法,欢迎分享啊!
三人行
下面说一说实验室废液的处理方法
1.废液处理原则:对高浓度废酸、废碱液要经中和至中性时排放。对于含少量被测物和其他试剂的高浓度有机溶剂应回收再用。用于回收的高浓度废液应集中储存,以便回收;低浓度的经处理后排放,应根据废液性质确定储存容器和储存条件,不同废液一般不允许混合,避光、远离热源、以免发生不良化学反应。废液储存容器必须贴上标签、写明种类、储存时间等。
2.处理方法:
含汞、铬、铅、镉、砷、酚、氰的废液必须经过处理达标后才能排放,实验室处理方法如下:
2.1含汞废弃物的处理
  若不小心将金属汞散落在实验室里(如打碎温度计)必须及时清除。如用滴管或用在硝酸汞的酸性溶液中浸过得薄铜片、铜丝收集与烧杯中用水覆盖。散落在地面上的汞颗粒应撒上硫磺粉,生成毒性较小的硫化汞;或喷上用盐酸酸化过的高锰酸钾溶液(5:1000体积比),过1至2小时后清除;或喷上20%三氯化铁水溶液,干后再清除(但该方法不能用于金属表面,会产生腐蚀)。
  对于含汞废液的处理,可先将废液调至PH8~10家入过量硫化钠,使其生成硫化汞沉淀,再加入硫酸亚铁作为共沉淀剂,生成硫化铁沉淀可将硫化汞微粒吸附沉淀,然后静止分离,清液可排放,残渣可用焙烧法回收汞或制成汞盐。
2.2铅、镉
用碱将废液PH调至8~10,生成Pb(OH)2和Cd(OH)2沉淀,再加入硫酸亚铁作为共沉淀剂,沉淀物可与其他无机物混合进行烧结处理,清液排放。
2.3铬
  含铬废液中加入还原剂,如硫酸亚铁、亚硫酸钠、铁屑,在酸性条件下将六价铬还原成三价铬,然后加入碱,如氢氧化钠、氢氧化钙碳酸钠等,使三价格形成Cr(OH)3沉淀,清液可排放。沉淀干燥后可用焙烧法处理,使其与煤渣一起焙烧,处理后可填埋。
2.4砷
  加入氧化钙,使PH为8,生成砷酸钙和亚砷酸钙沉淀,在Fe3+存在时共沉淀。或使溶液PH大于10,加入硫化钠,与砷反应生成难容、低毒的硫化砷沉淀。产生含砷气体的试验在通风橱中进行。
2.5酚
  低浓度含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉,使酚氧化城市和二氧化碳。高浓度可使用丁酸乙脂萃取,在用少量氢氧化钠溶液反复萃取。调解PH后,进行重蒸馏,提纯后使用。
2.6氰
  低浓度废液可加入氢氧化钠调节PH为10以上,再加入高锰酸钾粉末(3%),使氰化物分解。若是高浓度的,可使用碱性氯化法处理,先用碱调至PH为10以上,加入次氯酸钠或漂白粉。经充分叫板,氢化物分解为二氧化碳和氮气,放置24小时排放。含氰化物费也不得乱倒或与酸混合,生成挥发性氰化氢气体有剧毒。
2.7混合废液
  互不作用的废液可用铁粉处理。调节废液PH3-4,加入铁粉,搅拌半小时,用碱调节PH 9左右,搅拌10分钟,加入高分子混凝剂沉淀,清液可排放,沉淀物作为废渣处理。
废酸碱可中和处理。
2.8 三氯甲烷的回收
  将三氯甲烷废液一次用水、浓硫酸(三氯甲烷量的十分之一)、纯水、盐酸羟胺溶液(0.5%AR)洗涤。用重蒸馏水洗涤两次,将洗好的三氯甲烷用污水氯化钙脱水,放置几天,过滤,蒸馏。蒸馏速度为每秒1~2滴,收集沸程为60~62摄氏度的馏出液(标框下),保存于棕色试剂瓶中(不可用橡胶塞)。
该帖子作者被版主 hhx0501积分, 2经验,加分理由:积极参加原创讨论
liuquan2008
谢谢分享如何处理过期方剂的方法
2012/9/24 14:18:43 Last edit by hhx050
happy美丽
前一段时间清库存,我们把过期未开启的试剂返给供应商了~
让他们看看能不能供给其它客户,有些质量要求不需要很严格的中间体流程控制也许能用~
尽量不浪费~
2012/9/21 17:15:53 Last edit by dyann
qzswj
yeluohammen
顶顶顶....其实实验室这种情况很多,药品的瓶装量有的太大了,在有效期内用不完,所以就过期了。
zmxorhhxa
晕 真的只有1~2年吗???
我们有些80年代的试剂现在拿出来用,比新买的都要好。。。。。
yueyeqiao
是啊,好多老的试剂没有标有效期的,生产日期倒是有,但还是比现在的产品质量好
依风1986
新旧试剂是要很好区分,有效期,标示等要区别开来
wmed
ysklyl
好像不是1-2年吧,一般来说无机试剂都很稳定的,我们现在还有公私合营时生产的试剂呢,有了也没什么问题哦。
