原文由 chengjingbao 发表:
During a peak, a green circle appears at the corresponding peak of the upper grid alarm column (Al). When the peak detection process is done, the peak area is converted into the process value and displayed in the grid beside the peak name in the value field. Then, the analyzer waits for other peaks and applies the same procedure.
在整个出峰过程中,一个绿色圆弧就会出现在上一格报警栏(A1)的相应的峰上 。 当峰检测进程开始进行的时候,峰面积被转换成测量值并被显示在峰名称旁边的测量值方格内。随后,分析仪就会采用同样的程序,等待其它峰的出现。
问题出在第一句,我怎么没看到报警。是不是翻错啦!
原文由 ruojun 发表:原文由 chengjingbao 发表:
不是报警,是“警示栏”
问题出在第一句,我怎么没看到报警。是不是翻错啦!附件
